Ojämn matning, låter bekant ?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Var nere i pannrummet och kollade brännaren, gick över i högfartsläge vid ca 74 grader, det var länge sen jag såg det. Gick ner lite senare, då gick den upp till 78 grader i lågfartsläget, innan den slog av : Obs inget v-v tapp. Ny sotad är den också, måste helt enkelt vara att skruven matar så himla ojämt. Någon annan som märkt något liknande ??
Mvh Vatsug
ps framledningstempen var samma i bägge fallen.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
manin
Inlägg av manin »
Förmodlig att det kan va orsakad av att träpellets har för mycket olika längd. Om du har tålmodig att hacka upp de två säckar och ska vara mindre 2 cm längd och provkör den. Min sydpellets har mycket upp till 4-6 cm vilka orsak kan vara att bromsa lite därför ojäm flyttande ner igenom fallrör. Som jag har provat det och det verkade mycket bättre och nästan jämn. Men jag bryr mig inte och vikingbio funkar bra med olika längd.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Styr du shunten manuellt, eller?
Så inte den har varit med i bilden trots allt?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag har utegivare t framledningen, men digital tempmätare som mäter framledningstempen och den var samma sånär som 3 tiondelsgrad. När pelletsen väl kommit till fallröret trillar dom så fint ner i brännaren. Men skruven går ca 1/4 varv trillar ner 2-3 pellets , går 1/4 varv, trillar ner 3-4 kanske sen nästa 1/4 varv, en hel näve : Det är det jag menar m ojämn matning. Fråga: Har ni likadant ? Fråga: 2
Hur ofta gör ni rent skruven + tar bort den lilla locket längst ner?
Jag kör med Såbi småsäck och då ska det väl räcka med en gång per år ,eller ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Tolvan
Inlägg av Tolvan »
vatsug skrev:När pelletsen väl kommit till fallröret trillar dom så fint ner i brännaren. Men skruven går ca 1/4 varv trillar ner 2-3 pellets , går 1/4 varv, trillar ner 3-4 kanske sen nästa 1/4 varv, en hel näve : Det är det jag menar m ojämn matning. Fråga: Har ni likadant ? Fråga: 2
Fråga 1: Jag har precis samma symptom, även om jag har mildrat dem aningen genom att ändra lutningen på skruven, nu tror jag den lutar c:a 40 grader.
Fråga 2: Skruven gör jag rent vid "tillfälle"... jag eldar inte med pellets hela tiden utan "spär ut den" med lite vedeldning, så det tar lite längre tid för mig att elda ut veckoförrådet med pellets.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
GoForIt Pellets
vatsug skrev:Jag har utegivare t framledningen, men digital tempmätare som mäter framledningstempen och den var samma sånär som 3 tiondelsgrad. När pelletsen väl kommit till fallröret trillar dom så fint ner i brännaren. Men skruven går ca 1/4 varv trillar ner 2-3 pellets , går 1/4 varv, trillar ner 3-4 kanske sen nästa 1/4 varv, en hel näve : Det är det jag menar m ojämn matning. Fråga: Har ni likadant ? Fråga: 2
Mvh Vatsug
Jag har precis samma problem med ojämn matning som du beskriver. Intervall för rengöring av skruven vid enbart småsäck borde vara rimligt 1-2 ggr/säsong. (För mig som kör spånblandad bulkpellets gäller 1-2 ggr/månad...)
vatsug
Inlägg av vatsug »
Skönt att höra att man inte är ensam om problemet. Kan man ta bort locket längst ner på skruven m pellets kvar i förrådet, eller trillar allt ut då ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
surmasen
Inlägg av surmasen »
Har ett MAFA midiförråd och det går bra att ta ur locket längst ner utan problem. Gjorde det av misstag och blev orolig, det rann ut en del pellets men absolut inga mängder, tippar på ca 1 liter pellets och en ordentlig skvätt spån.
Viking Bio, matas med SÅBI pellets
ERYL DP-69
Timmerhus, ca 230m2
GoForIt Pellets
vatsug skrev:Skönt att höra att man inte är ensam om problemet. Kan man ta bort locket längst ner på skruven m pellets kvar i förrådet, eller trillar allt ut då ?
Mvh Vatsug
Går gör det, men det kan vara tjurigt att få tillbaka det. Jag brukar passa på att göra det när silon är tom. Funderingar pågår att på något sätt modifiera detta lock, med någon form av dräneringslösning också, så att spånet lättare kan fås bort..
Talent Youth
Re: Ojämn matning, låter bekant ?
Inlägg av Talent Youth »
vatsug skrev:Var nere i pannrummet och kollade brännaren, gick över i högfartsläge vid ca 74 grader, det var länge sen jag såg det. Gick ner lite senare, då gick den upp till 78 grader i lågfartsläget, innan den slog av : Obs inget v-v tapp. Ny sotad är den också, måste helt enkelt vara att skruven matar så himla ojämt. Någon annan som märkt något liknande ??
Mvh Vatsug
Jag hade samma bekymmer, och jag ändrade skruvens vinkel, till ungefär 40 grader, och nu funkar allt perfekt!
//TY
_________________
Viking Bio -06
MAFA Midi. 730 liter.
CTC Regent kombi. -98
Bentone reglerautom. DIGI.
Frippe28
Inlägg av Frippe28 »
jag har exakt 45 graders lutning o den matar som ni säger 4 pellets ena gången, sen en näve. Blir det stor skillnad om man sänker den 5 grader?
Sen en skum grej me min skruv, där det övre röret (de som dellar sej ner till slangen) går ihop me de långa röret som hela skruven ligger i kommer de ut pellets damm, gör det så för er med?
ctc 1200fam 2004, viking bio hemgjort förråd
Norsk pellets Kåk från -53 på 75m + källare.
GoForIt Pellets
Frippe28 skrev:jag har exakt 45 graders lutning o den matar som ni säger 4 pellets ena gången, sen en näve. Blir det stor skillnad om man sänker den 5 grader?
Jepp!
Står en fin liten plastlåda under för uppsamling.
Skall se om det går att åtgärda fram till sommaruppehållet..
Danneman
Inlägg av Danneman »
GoForIt Pellets skrev: Funderingar pågår att på något sätt modifiera detta lock, med någon form av dräneringslösning också, så att spånet lättare kan fås bort..
Läste någonstans här på forumet att det funkar bra att borra ett gäng 6mm hål under röret. Kanske funkar på locket också.. :wink:
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
GoForIt Pellets
Det är jag som har hål under matningsröret.. 8)
Är det fler som hängt på?
När det gäller locket, så är jag inne på att försöka montera dit en anslutning för grovdammsugaren också, för att på så sätt kunna rensa matarröret och silobotten "baklänges".. Vilka idéer man får.. :D :D
Talent Youth
För mig vart det stor skillnad. Från att skruven levererade 3-4 pellets till en näve sporadiskt, till att få en någorlunda jämn gång så att åtminstånde det hela fungerar... (Dock hade jag en "misslyckad start" i morse, men det var den första sedan tisdags.)
Men jag är lite småputt iallafall, systemet med iallafall denna matarskruven verkar INTE vara 100% snarare 65-70% tillförlitlighet.
Man kan undra hur svårt det kan vara att konstruera en fungerande skruv, det måste gå att få en skruv med 99% matarsäkerhet. Dock kan inte jag konstruera en sådan.
Vi får se nu, jag har en kille hemma idag som skall "tuna" in systemet med instrument osv.
Men annars när väl allt rullar så är jag MER än nöjd med denna uppvärmning!
//TY
_________________
Viking Bio -06
