TMV pannan alpha med pelletsbrännare?!
rincewind
Inlägg av rincewind »
Jag har precis köpt ett hus på c:a 130 kvm och jag har en gammal Alpha TMV PANNAN från 1986 (tror jag) (Se bilder nedan).
De tidigare ägarna har brännt med olja, men jag har nu ställt av oljetankern och har eldat med ved / värmt med el.
Jag funderar om det går att installera en pelletsbrännare i denna panna. Det skulle vara trevligt om man kunde behålla veden också. Min tanke är: Går det att ta bort oljebrännaren (den oranga saken i bilden) och sätta dit en pelletsbrännare. Och i sådana fall vilken ska man välja?
Går dett att instllera en pelletsbrännare i vedluckan annars? Och fortafarande bränna med ved?
Någon ninja som har någon erfarenhet av just en sådan panna och pellets?
Var snäll att hjälpa den icke kunnige.=)
Bild Bild Bild
Thomas
Inlägg av Thomas »
Min brännare sitter i veddelen. Fungerar bra.
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
trannel
Inlägg av trannel »
Hej hej. Jag har en Tmv alpha 1 och om du skall ha brännaren i olje eldstaden så måste du ha en framåtbrinnande. Jag provade en uppåtbrinnande (Echotec) men det funkade inget vidare. Tmv pannans
oljeeldstad är för trång uppåt. Nu har jag bytt till en Pellx från gordic.
Har kört den några veckor nu och det har hittils funkat utan problem.
rincewind
Tackar för alla svar=)
Oki.. jag funderar på att installera en PX21 (KMP) brännare (umtärkt teknisk data finns på:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... 802710e638)
Men jag vet inte hur stor diametern är på oljebrännar delen.. Någon som vet om den passar?
Hur ofta får ni ta loss er och sota rent? Är det bökigt?
Hur mycket pellets får ni göra av med per år (c:a?) Jag har hört om man kör en horisontal riktad, istället för en uppåtriktad, så gör man nästan av med 1 tonn extra per år.
Det är litet askutrymme i din panna men o andrasidan måste du ändå rengöra brännaren var el varannan vecka med framåtbrinnande brännare..
Förbrukningen är svårt att säga hur mycket som skilljer men 1 ton/år låter mycket..
Men du har redan en panna som gör att du nog ligger på 2ton högre i årsförbrukning än med en pelletspanna.. Dubbelpannor är dom pannor med klart högsta förlusterna..
trannel
Inlägg av trannel »
Den brännare du funderar på skall fungera bra. Att tömma ur askan är inga problem. Man drar ur brännaren, rakar ur brännar röret och eldstaden. Det tar väl ca 10 min. Jag gör det 1 gång i veckan.
Är du osäker så rådgör med installatören. Han kanske kan komma och titta på plats.
rincewind
Trannel: Är det om man sätter den i oljeleldningsbiten eller?
trannel
Inlägg av trannel »
Just precis. I olje eldstaden . Då kan du elda med ved om du vill ibland
rincewind
Tack trannel!!
Är det någon som har en uppskattning på hur mycket pellets man gör av med på ett år på en sådan panna?? De gammla ägarna till mitt hus sa att de gjorde av med 3 m3 olja varje år.
Hur mycket plats tar 1 tonn pellets upp?
Thomas
Inlägg av Thomas »
5,7 ton/år för min del.
864 kg under förra månaden.
På en SJ-pall brukar det vara ca 832 kg
och om jag minns rätt så har en sådan pall måtten 80*120 cm.
2 vuxna+2 barn.
