Thermias Expansionskort för shuntstyrning
Becker
Inlägg av Becker »
Nu har Biomaticen kommit på plats! :D
Tyvärr så kör vi just nu på el... :(
Men nu undrar jag hur Shuntmotorn skall kopplas in i expansionskortet. Ska man koppla som det står på kortet? -plint nummer: 6, 7, 8. ELLER ska man koppla som det står i manualen? - nummer: 5, 6, 7. :?
Den verkar inte funka nu. :( Elektriken har kopplat som det stog på kortet...
/ Fredrik
parb
Inlägg av parb »
jag kör på shuntgrupp 2 och har kopplat på 6, 7, 8
det måste stå fel i manualen!
får du upp kurva1 i menyn så att det inte är addresseringsproblem som spökar? jag fick byta address till 2 för att min styrning samt thermiaonline skulle hoppa igång
Becker
Inlägg av Becker »
Nu tycks det fungera! Shuntmotorn rör sig och vi fryser inte :D
Jag får upp kurva 1 etc. Jag har inte bytt adress...
Men jag tror att det står fel i manualen man ska nog koppla som det står på "kortet" , - lådan.
Att jag inte fick det att funka från början berodde ju på att temperaturen var för låg i pannan. Om pannans temperatur är under 55 grader så stängs shunten. :)
Sen när pannan fått upp tempen så hade jag shuntat ut för hög temperatur manuellt... Så shuntstyrningen försökte ju sänka framledningstempen...
Men borde jag inte kunna se aktuell framledningstemperatur??
Nu väntar jag bara på att få igång pelletsen....
/ Fredrik
Biomatiq_pro
se temperatur
Inlägg av Biomatiq_pro »
I menyn VÄRME 34 (36)
är 34 aktuell framledningstemperatur och 36 beräknad temperatur
