KMP UNO
KMP brännare till UNO
Fick syn på UNO via KMP:s hemsida och fick detta svar vid förfrågan!
Hej Mattias
En kompl. Uno med brännare, 9 kw el-patron, tappvattenslinga samt skruv 2,3 meter kostar 49.500:- inkl. moms. (konsumentpris)
Det kommer att komma en ombyggnadsatas till din brännare så man kan köra sin befintliga Px20/Px21 i en Uno. Pris på detta och pris på en enklare panna utan brännare är för dagen inte fastlagt, men tippar på strax under 30.000:- för pannan. Uno pannan har blivit en riktig "kioskvältare". Jag hoppas att vi till hösten 2006 hunnit få fram ett ombyggnadskit samt kunna leverera den enklare pannan som standard i sortimentet, så hoppas din panna håller ut.
Anders Waernqvist
Hej Mattias
Anders Waernqvist
PellX, Nibe Attack, kåk med10cm spån i väggarna från -48, samt ibland -40c ...
- Stor entusiast!
Det beror vilken modell av PX21 du har. Om du har den senaste modellen av styrkort och det finns två orange reläer på kortet, då kan du det annars inte.matubas skrev:Någon som vet om det går att använda sin gamla KMP brännare till UNO?
Det hela beror på att Uno har en kompressor inbyggd. Och den i slutet av brännfasen blåser ur askrester ur brännarröret. Det gör den med tryckluft 4bar och med hjälp av magnetventiler så styrs en pneumatikcylinder som sotar pannan och dessutom öppnar en annan magnetventil för en luftström som mynnar längst bak i brännarröret och blåser ut allt som ligger framför.
Dessutom går edt att skaffa en kompressor och köra urblåsningsfasen i din vanliga panna (då utan ursotning)rutis skrev:Det beror vilken modell av PX21 du har. Om du har den senaste modellen av styrkort och det finns två orange reläer på kortet, då kan du det annars inte.matubas skrev:Någon som vet om det går att använda sin gamla KMP brännare till UNO?
- Stor entusiast!
Ursäkta, men hur många procent av sveriges befolkning som eldar pellets tro ni är här och rotar runt?.. Inte ens 1 procent misstänker jag. Ring till tillverkarna eller nån installatör och be om möjlighet att få referenser till redan installerade KMP pannor..xabre skrev:Intressant med en "kioskvältare" som ingen verkar ha?
Biomatic 20+
- Ungskog
- Gallringsobjekt
- Ungskog
Tänkte bara visa hur det såg ut i mitt pannrum igårkväll när det återstår lite inkopplingsarbete...
Det är ett gammalt hus från 43 som vi börjar från grunden med. Har precis gjutit ny platta med nya stammar under och med isolering under plattan. Det är därför som man kan skymta ofärdiga väggar och golv runt pannan. Har bara prioriterat det hörnet där pannan skulle in...
http://dahmska.se/photos/husbilder/imag ... ginal.aspx
Lägger upp fler bilder ikväll när den är igång.
Hej Duccemattias!
Skoj att se att någon skaffat sig denna panna. Man kan ju inget annat säga än att man är lite avundsjuk
Lite frågor till dig som verkar vara den här med mest erfarenhet av pannan. Hur köpte du den, gick du direkt till KMP eller gick du via installatör? Verkar dokumentationen som kommer med pannan bra, vad jag igentligen undrar är om där finns tillräckligt med documentation för att koppla in pannan själv? Om jag inte är helt ute och cyklar så är det en ack tank som du har brevid pannan, är det nödvändigt till uno'n eller skulle man klara sig utan den?
Som jag sa så va man lite nyfiken därav alla frågor
För min del verkar det stå mellan en KMP uno och en CTC ecoflex, mycket beroende på smidighet och garantier vid gör det själv inkoppling.
