Gör som jag, skaffa en sottalsmätare.
Balm
Inlägg av Balm »
Gör som jag, skaffa en sottalsmätare. Se länk nedan.
Kostar 400-500:-.
Vid förändringar som ny pelletsleverans, experimenterande med turbulatorer etc. kan du trimma själv.
http://www.swema.se/Instrument/Rokgas/Sottalspump.htm
Tolvan
Inlägg av Tolvan »
Vad har proben för diameter? Funderar på om den går in i hålen där min rökgastermometer sitter.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Allan
Inlägg av Allan »
Vad säger sottalet egentligen, har inte läst om det på forumet än. Det brukar mest handla om CO2 och 02 och rökgastemp och sådant.
Vad har det för sort? PPM?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
Om man läser beskrivningen får jag för mig att den är till för oljeeldning.
Det medföljer aceton för att kolla oförbränd olja. Går den verkligen att använda för pelletseldning?
Diom Olja/El 1987, Pellx PX20 -01, varmluftständning. Senaste processorn. Dragbegränsare KW SID012. Stora Enso pellets. 85/80 m2 boyta/biyta, 21/18 grader, byggt -48. Se även www-knappen.
Silver
Inlägg av Silver »
Den är till för oljeeldning!
Klippt från sidan"Med hjälp av sottalspumpen kontrollerar man enkelt sottal i rökgaser från värmeanläggningar som eldas med olja."
Föredetting med Biona(såld) i en Diom DTU25(skrotad) Fjärrvärme nu
Framtidens datorer kommer knappast att väga mer än ett och ett halvt ton. -- Popular Mechanics, 1949
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Sotpump som sotpump. Den kan väl användas för att analysera röken från en pelletpanna också. Det är väl samma sot i röken? Att man inte behöver acetonen betyder inte att resten inte går att använda?
robbanlotta
Inlägg av robbanlotta »
vad får man ut av sot talet?
NH
Stugsittaren
Med sottalet kan du grovinställa förbränningen i pelletsbrännaren så att du får rätt luftmängd till en viss pelletsdos. Detta kan vara en bra kompromiss. Kostar inte flera tusen som en riktig rökgasanalys. Eftersom varje pelletsleverans är unik bör en inställning ske efter varje beställning och det har man råd med genom pumpen annars antar jag att de flesta inte ställer om. Sottalet visar hur mycket sot som bildas vid förbränningen.
Senast redigerad av Stugsittaren den sön 08 jan, 2006 18:51, redigerad totalt 1 gånger.
Stugsittaren
Re: Gör som jag, skaffa en sottalsmätare.
Balm skrev:Gör som jag, skaffa en sottalsmätare. Se länk nedan.
Kostar 400-500:-.
Beställde du direkt från swema eller via ÅF? Du anger ett prisintervall är det utan och med frakt (eller moms)?
Balm
Inlägg av Balm »
Silver skrev:Den är till för oljeeldning! ."
Nu är du väl alltför självsäker !
Min installatör använder sottalsmätaren
när han är hos mej och trimmar pelletsanläggningen. Och min manual för Viking BIO säger att sottalet ska vara kring 1.0. Detta är lika med gul fin låga. Rödaktig=sot, vitaktig=för mycket åt andra hållet.
För mycket sot=ge mer luft och/eller mindre pelletsmatning.
Allt enligt min manual. Nu har jag som sagt skaffat egen sottalspump och slipper ringa installatören varje gång :lol: .
Balm
Inlägg av Balm »
Stugsittaren skrev:"Beställde du direkt från swema eller via ÅF?."
Nej, jag beställde från en större lokal rörfirma med försäljning. Kan nog beställas överallt i Sverige där det finns rörfirmor.
Balm
Inlägg av Balm »
I min manual för Viking BIO finns instruktioner för injustering. Där anges endast en metod, dvs mäta sottal !!! Inget annat !
Thomas
Inlägg av Thomas »
Här finns lite mer avancerade grejor ifall någon är intresserad:
http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... vat_disp=0
http://www.comfort-control.se/smoke/acc.htm
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Stugsittaren
Balm skrev:I min manual för Viking BIO finns instruktioner för injustering. Där anges endast en metod, dvs mäta sottal !!! Inget annat !
Kan det möjligtvis vara så (som en ÅF av ett annat fabrikat sa) att rökgasvärdena är så ojämna vid övermatning att de misslyckats med att justera med en rökgasanalysator. Därför kan det vara svårt att använda en mer avancerad och exakt metod. Att de då rekommenderar en metod som fungerar genom att mäta ett medelvärde över en länge period, är logiskt. Detta är mina funderingar inget som jag vet, rätta mig gärna om jag har fel.
Stugsittaren
Kan det möjligtvis vara så (som en ÅF av ett annat fabrikat sa) att rökgasvärdena är så ojämna vid övermatning att de misslyckats med att justera sådana brännare med en rökgasanalysator. Därför kan det vara svårt att använda en mer avancerad och exakt metod. Att de då rekommenderar en metod som fungerar genom att mäta ett medelvärde över en länge period, är logiskt. Detta är mina funderingar inget som jag vet, rätta mig gärna om jag har fel.
