MatsH! Frågor om Ecotec Econom
Är grymt sugen på Econom pannan men har ett problem, Takhöjden i min källare är bara mellan 176-180cm.
Sotningen av dom stående tuberna borde gå med en böjbar viska men keramikröret ( brännkammaren ) är väl en förbrukningsvara ( eller?) och måste väl gå och byta?
Frågan är då vilken är den absolut minsta takhöjden för att kunna krångla ur keramikröret ur pannan?
Vet du?, eller har du lust att göra ett exakt test nästa gång du sotar??
Mvh Kungen_72
Mvh Kungen_72
jag har 195 i takhöjd och det fungerar bra.
Sotning inga problem med böjlig viska, och man kan även dra ur sprinten till locket om det är för trångt att öppna den rakt upp.
Jag skall ta en titt i pannrummet i veckan och återkomma.
(om jag hittar dit igen..Har inte sotat sedan i våras...
//Mats
//Mats
Nu har jag sotat och kollat lite, och om du har 50 cm över pannan skall det gå att dra upp röret och eventuellt byta.
Kollade på mitt, och det hade inga tecken på sprickor eller liknande, och jag har inte heller hört att det skulle vara en "förbrukningsvara"..
170 cm är den lägsta takhöjden man kan ha.
Pannans höjd 1250(med luckan)+keramikrör ca 50 cm
//Mats
//Mats
Hej på er
Bara som lite info så har rökgastempen på en econompanna stigit från 90gr till 137 efter mer än 1000 timmars drift(Mer än halva årsförbrukningen) utan sotning...
Med alla turbulatorer inmonterade.
Att jämföra med en del gamla oljepannor som går från 160 till 250 på två veckor...Skaplig verkningsgrad, eller hur ???
//Mats
//Mats
De är bra o de är ju 50° som dom rekomenderar för bibehållen verkningsgrad äfab m.fl..MatsH skrev:Hej på er
//Mats
Jo de ä rätt ofränt med en gammal oljepanna ja vet hur de va 50° avgastemp ökning på 4-7 dygn..
Bra inlägg.
För att köra så lågt skall man ha ett insatsrör som klarar kondens och allt va det innebär.
Det fina är att man kan anpassa rökgastempen med hjälp av retardrarnas antal och längd för att det skall passa rätt skorsten.
Vad jag ville ha sagt var den lilla teperaturökning som blev efter så lång drift.
//MatsH
Bra inlägg.
//MatsH
Givare i ack.tanken...
André skrev:
De går lika bra med en..
Var sätter du den givaren, i toppen, mitten eller botten på tanken?
Om jag sätter den i toppen så startar pannan när tempen sjunkit i toppen till det värde jag ställt in som startvärde, men pannan stängs väl av för tidigt då, när toppen blivit varm, dvs hela tanken blir inte laddad. Sätter jag givaren i den kallare botten så startar pannan fast det finns gott om varmt vatten i toppen av tanken...
Tipsa gärna om hur man löser detta bäst (gärna med bara en givare). Till Econom-pannan levereras en extern tempgivare för acktank men ingen info om var den bäst placeras...
/Stefan
/Stefan
Re: Givare i ack.tanken...
Jag har min givare vid övre termometern på acktanken med start temp 50 grader o stopp 77 grader.. Då det är 77 vid givaren är det ca 62 grader i botten men då fortsätter laddomaten att gå till tempen i pannan är 70 grader o då är det ca 68 grader i botten..StefanOl skrev:André skrev:
Om jag sätter den i toppen så startar pannan när tempen sjunkit i toppen till det värde jag ställt in som startvärde, men pannan stängs väl av för tidigt då, när toppen blivit varm, dvs hela tanken blir inte laddad. Sätter jag givaren i den kallare botten så startar pannan fast det finns gott om varmt vatten i toppen av tanken...![]()
/Stefan
Du får kolla vilken stopptemp som är lämplig el när tanken är nästan helt full.. Tex 85 vid givaren kanske är 70 i botten vilket är lämpligt om du har så laddomaten styrs av tempen i pannan o inte av brännaren o du har en 78 graders termostat i laddomaten
Hej Mats!MatsH skrev: För att köra så lågt skall man ha ett insatsrör som klarar kondens och allt va det innebär.
Jag har ett stålrökrör på 120-130 mm som går rakt upp från pannan som står rakt under. Rökröret går isolerat genom huskroppen och sen isolerat genom en plåtkonstruktion till (nästan) nock. Vet dock inte hur välisolerat det är i plåtdelen. Det är väl kanske 6 m totalt.
Kan du med din erfarenhet ge nån indikation på om skorstenen fungerar med moderna pannor eller om det blir kondensproblem?
Jag kör pellets i den nu på min gamla Diom olja/el -85 och där har jag rökgastemp på ca 300 grader. Inga problem med kondens då
Svårt att säga utan att veta om det är syrafast och klarar kondensen. Hur som helst så är det lätt att justera in rökgastempen, och i ditt fall skulle jag ställa in 120-140 grader. Med motdragslucka skulle det fungera bra. Kontrollmätning i toppen på skorstenen är ju bra att göra.
Förmodligen går det att köra ännu lägre, men om du inte vet om din skorten klarar kondenserande drift så är det bättre att läggas sig så du får 80 grader en meter ner i skorstenen.
//Mats
//Mats
Ok, så lite vetskap om skorstenens beskaffenhet så kan man ev. skruva in för lägre rökgastemp. Hur vet man om det är syrafast?MatsH skrev:Hej
Förmodligen går det att köra ännu lägre, men om du inte vet om din skorsten klarar kondenserande drift så är det bättre att läggas sig så du får 80 grader en meter ner i skorstenen.
//Mats
