Pannan startar om kontinuerligt, får inte ens upp temperaturen!
Re: Pannan startar om kontinuerligt, får inte ens upp temperaturen!
Min rekommendation är att du i första hand kontaktar svenska **Janfire AB**. De tog över delar av Ariterms svenska verksamhet efter konkursen 2019 och säljer fortfarande reservdelar till Ariterms pannor och brännare.
De borde därför kunna hjälpa dig att bekräfta om det nya styrkortet 901602B är en direkt ersättare till ditt gamla kort och om det bara är att flytta över processorn. Det är ju också viktigt att få bekräftat att programversionen är kompatibel och att inställningarna följer med.
Om du nu inte vill fortsätta byta komponenter på chans tycker jag att det är den vettigaste vägen att gå.
**Janfire AB, Åmål**
E-post: info@janfire.com
Telefon: 0771-100 100
Hemsida: https://www.janfire.com/
140+180m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
hajof70
- Stor entusiast!
Så är det ju, men känns lite kymigt att ringa till dem och fråga. Att slå in alla inställningar är inget problem, jag har dem nedskrivna. Men då får man ju hoppas att det inte finns några "osynliga" jag inte kommer åt. Det som de anger skiljer sig åt är att buzzern inte sitter på nya kortet samt att det enbart en säkring vad det nu skulle spela för roll. Och man återanvänder sin gamla processor. Ska ligga på finnarna lite mer.
Ariterm Biomatic+ 20 från 2006
Beuqem 20D frpn 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935 med orginal-"isolering", 20 5C
Mafa 347S på tomten
hajof70
- Stor entusiast!
Så, då var spänningsregulatorn och kondensatorn bredvid bytta och pannan fungerar som den ska igen! Man kan ju fråga sig varför jag inte bytte alla kondensatorer på en gång. Återstår att se hur jag ska ställa mig till att skaffa ett helt nytt styrkort att ha i reserv.
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Jag har också haft lite märkliga med en Biomatic panna, går normalt för tillfället men tänker ändå köpa hem komponenter om det blir aktuellt att reparera styrkortet.
hajof70, du har ju bytt en del komponenter, verkar min lista på komponenter nedan rätt eller är det något mer man behöver?
1st LM78L05
3st 100uF 50V 105C
1st 470uF 50V 105C
3st BTA12-600SW Triac TO-220 600V 12A
/Mats
1st LM78L05
3st 100uF 50V 105C
1st 470uF 50V 105C
/Mats
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
hajof70
- Stor entusiast!
Min slutgiltiga materiallista är som följer:
Möjligt att jag rörde till det i min redigerade postning från 02 Nov, 2026 11:33.
- 1 st kondensator 470uF 50V 105C, den stora i mitten på styrkortet, vid summern
- 1 st kondensator 100uF 100V 105C på kanten av kortet, vid transformatorn - tog 100V istället för 50V då den rekommenderades då högre volt skulle ge tåligare kondensator och trots att den blir större får den plats, möjligtvis med ngn nedsida men som inte var relevant här i så fall
- 1s LM78L05ACM/NOPB spänningsstabilisator; 5V 100mA
- 1st EEEFTE221XAP kondensator 220uF 25V, bredvid spänningsregulatorn (står 35V på fakturan men det måste vara typo, återkommer)
- 3st BTA12-600SWRG Triac TO-220 12A 600V
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Toppen, tackar för info!
lennart_vl64
- Ungskog
Jo, kondensatorer är ju lite av ett lotteri ibland. Hade likadant på min gamla Volvon, bytte generatorn trodde jag löst allt men sen var det en jävla kondensator i tändningen som gjorde att den ryckte till vid kallstart, typ samma symptom som pannorna här fast med bilmotor istället. Fick byta om och om tills nån äldre kompis sa att man ska byta allt på en gång av samma generation, annars sitter man där och petar varje vinter. Blev lite dyrare direkt men lugnare sen, lagom investering kan man säga. Så bra att ni fått ihop en komponentlista iallafall, sparar nog mycket huvudbry för nästa som letar här
hajof70
- Stor entusiast!
Och 220uF 25V kondingen ovan ska vara 25V, fakturans 35V var en felskrivning
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Och det ska vara en SMD (ytmonterad) kondensator av beteckningen att döma?
På Electrokit finns då bara 35V men det borde väl inte göra någon skada enligt tidigare resonemang?
Ja, en 220 µF / 35 V brukar gå bra i stället för 220 µF / 25 V. 35 V är vad kondingen tål. Spänningen i kretsen blir densamma. Finns den som 105 °C hade jag gärna valt den, särskilt om det blir varmt där den sitter.
Är originalet ytmonterat skulle jag kolla diametern, höjden och hur lödytorna sitter på kortet. En 35 V-konding kan vara större trots att båda är på 220 µF.
Om SMD-varianten inte passar går det ofta att löda dit en vanlig konding med ben direkt på lödytorna. Det kan till och med vara enklare för hand när lödytorna ligger delvis under kondingen. Håll benen korta, se till att plus och minus hamnar rätt och fäst gärna kondingen på kortet så att den inte hänger i benen. Har man varmluftstation och hittar en SMD-konding som passar är det ju det enklaste bytet.
