Viking Bio 20 stannar under uppstartsfasen
Har precis flyttat in i ett hus med en viking bio 20 i en Jäspi-panna.
Brännaren startar sin startsekvebs vilket fungerar bra, den tänder som den ska. Men när fläkten ökar och pellets börjar matas in så minskar lågan så mycket att fotocellen inte "ser" den och brännaren tror att den slocknat. Någon som vet vad detta kan bero på? Nytt roster insallerat... Kan tillägga att askan är väldigt svart också vilket ju kanske indikerar flr lite luft, fast det verkar ju konstigt då fläkten ästan blåser ut lågan...
Re: Viking Bio 20 stannar under uppstartsfasen
Brännaren får för mycket pellets, minska matningen lite med den övre ratten på kretskortet.
Med kåpan av kan du kontrollera om bränslematningen är i balans genom att dra ur flamvakten och kika in genom hålet.
Där ser du elden genom en springa i brännarrörets gavel. Vid för hög matning täcks springan av pellets och brännaren tror att elden slocknat och börjar mata in en ny startdos.
Flamvakten kan vara urdragen max 10 sekunder innan brännaren försöker starta om.
Går brännaren med hög eller låg effekt?
Svårt att bedöma förbränningen genom en titta på askan. Se hellre på pannans eldstadsväggar där vänster och höger sida bör ha en ljusgrå/ljusbrun färg.
Svarta väggar betyder för hög matning och vita väggar för liten matning.
Tror inte att det är det, känns nästan som att lågan brinner åt "fel håll" när fläkten går igång... Nästan som att rostret kanske ligger fel. Antar att fläkten ska blåsa lågan uppåt i brännarröret?
Finns små taggar på rostrets främre gavel som ska passa in i små slitsar i brännarröret så det ligger tätt mot röret och luften bara kan ta sig ut genom rostrets galler.
Jo det ligger rätt där, knepigt detta. Har legat och kikat på lågan och när fläkten höjs från uppstartsfas till drift så minskar lågan, och samma sak händer när fläkten ökar från låg effekt tiöö hög effekt. Efter en stund stabiliseras lågan men om flamvakten sitter i då hinner den tro att brännaren slocknat...
Aha, du kör med modulerande drift. Rekommenderar att du kör på låg effekt för bästa bränsleekonomi om du bor i ett normalstort hus. Man behöver aska ur brännaren lite oftare och hålla koll på rökgastemperaturen.
Vid enbart låg effekt kan man ställa in både matning och fläkt. Bäst går brännaren vid 15 kW effekt.
Hur effekten ställs in beskrivs i den här tråden https://www.pellets.info/viewtopic.php?p=175873#p175873
Låter som skruven matar för mycket. Du kan ju kontrollera startdosen som bör ligga runt 100 - 120 gram.
På brännare tillverkade efter 2011 kan man ställa om skruven skall gå ett varv eller 1/3 varv, det senare för jämnare matning.
Satte på låg effekt nu och ändrade matningen till 1/3. Går bättre men stannar ändå efter ett tag. Startmängden är 70 gram trots att vredet står på max. Ska kolla hur mycket den ger på 6 minuter imorgon!
Kan vara mycket spån i skruvens inlopp. Man kan behöva rensa förråd och skruv innan man drar igång och sedan efter 3 månader.
Vad har du för skruv och förråd?
Gjorde rent allt i samband med inflytt för ca en månad sedan. Allt har dick stått i flera år. Förrådet är Mafa och antar att skruven är något liknande... Misstänker nu att startdosen är lite för liten och att det ställer till i uppstarten. Men den står på max redan så jag antar då att skruven är problemet...
Skruvens lutning ska vara c: 40°.
Originalskruven var av 75mm plaströr och fanns i längder på 1,5 m och 2,4 m.
Skruvmotorn var en SPG 15 W med en växellåda med utväxling 180:1.
Har du en annan skruv av plåtrör finns det en inställning för det.
Kan det vara något i ditt fall som avviker?
Det verkar stämma bra med den skruven. Verkar som den ger lite för lite i uppstarten fast det står på max i brännaren. Någon tanke vad det kan bero på?
Har du kontrollerat skruvens lutning och vilken skruv har du, kort eller lång och vilket förråd?
Lägg gärna upp en bild på installationen så blir det lättare att ge råd.
Jag ska fuxa några bilder, men en fråga, jag fick plocka isär skruven när jag srrtade upp alltihopa. Jag noterade då inte vart röret satt fastskruvat, alltså liksom längden på röret. Ska skruven komprimera något eller ska den liksom löpa helt fritt?
Uppdatering: Startdosen varierar från 40 till 55 g trots att den står på max. Lägger jag till 50g manuellt vid uppstarten så startar den utan problem. Jag har hittat en begagnad skruv av samma fabrikat som jag hämtar nästa helg så får vi se om det löser problemet!
På Värmebaronens skruvar är det en koppling mellan motor och den kullagrade skruvaxeln som låses med skruv.
Är denna skruv inte åtskruvad kan kopplingen slira så spiralen går med lägre varvtal än motorn.
