Kmp px22
Kmp px22
Hej, har ett problem med min brännare, den har gått utan problem alltid, byte nyligen flamvakt & tändelement och byte även kretskort för 5-6 år sedan.
Men i 2 veckor nu så har den börjat strula.
Den går igång och fortsätter att gå igång när den ska och slå ifrån när den ska, den kan gå perfekt allt ifrån 3h till 12h men så plötsligt stannar den och jag får tömma brännaren på pellets, sedan startar jag den igen och den går igång och går som den ska igen, men efter x antal timmar igen så stannar den. Så håller den på hela tiden.
Någon som har en aning om vad det skulle kunna vara för fel ?
Re: Kmp px22
Vad blir det för felkod?
Re: Kmp px22
Error during start
Re: Kmp px22
Har du kontrollerat startdosen, att den ligger runt 3,5 dl?
Startdosen måste täcka hålet i brännarrörsgaveln.
Vanligt att det blir mycket spån i skruv och skruvinlopp vilket minskar matningen av pellets.
Re: Kmp px22
Kan kolla om där blir ca 3.5dl men kan det ändras bara sådär ? För det har fungerat alltid typ, har precis rengjort förråd och skruv och blåst allt så borde inte vara så mycket spån kvar tänker jag
Re: Kmp px22
Kan ju vara så att doseringen ligger på gränsen.
Mät först och öka eventuellt lite på startdosen.
Re: Kmp px22
Hur ökar man den? Har aldrig ändrat den innan så har ingen aning hur man ändrar det
Re: Kmp px22
Ett tryck på knappen och vrid till "Usermenu" och tryck .
I Usermenu vrid till "Settings" och tryck. Set Code är 021.
I Settings vrid till "Ign dose"och tryck. Ändra värde och sedan tryck för att komma tillbaka till "Ign dose".
Vrid sedan ner till "Back" och tryck för att komma tillbaka till Settings och där vrida ner till "Back" och tryck så du kommer tillbaka till huvudmenyn.
I huvudmenyn vrid ner till "Back" och tryck för att komma tillbaka till utgångläget.
Re: Kmp px22
Okej, tack så mycket, prövar det
Kan det vara något annat om det inte skulle fungera ?
Re: Kmp px22
Ser nu att även tändelementet sitter "löst" inne i sitt rör, röret sitter fast, men inget håller tändelementet, ska den skruven gå igenom röret som tändelementet ligger i och sen rakt ner i tändelementet? För den skruven som sitter där nu verkar vara för kort ? Kan detta eventuellt vara problemet ?
Re: Kmp px22
Skruven ska sitta lagom fast mot tändelementets tjockare del utan att keramiken skadas.
Är skruven för kort har du kanske inte rätt element. Då får du prova en längre skruv.
Jonas Ramsell
- Ungskog
Re: Kmp px22
Låter som mitt problem, väldigt lika.
Om du har kollat allt annat som Stegatorparen föreslår som hör till kring brännaren, skruv, fläkten går bra mm mm och fortfarande har problem, tror jag på att det är något fel med tändkretsen på kretskortet. Det kan ju ha blivit fel igen trots att du bytte det för 5-6 år sen.
Mitt sporadiska slumpmässigt kommande fel med röd diod error under uppstart och pellets i brännaren är ju precis vad du har.
Jag misstänker själv reläet till tändelement, en resistor eller en transistor. Har dock inte kunnat bekräfta det än, håller på att mäta fortfarande. Felet kommer ju bara ibland och det är svårt att vara där och mäta vid varje tändning. Mitt tändelement glöder alltid ilsket orange när jag kollar det, men någon gång måste den missa en tändning. Varför finns annars obrända pellets i innerröret?
Jag har en PX21 kretskort ver 2.2 och processor 7.3, men (utan att veta till 100%) tror att tändkretsen (heat) fungerar lika på PX22. Om någon som vet mer än mig, vänligen korrigera mig så det blir rätt info här i forumet.
På PX21 funkar det så att processorn (sitter i mitten längst ner) skickar ut en signal på ben nr 11. Denna går sedan genom resistor R36 och in i ett av benen på transistor T3. När så sker öppnar transistorn och släpper på 15 V som då flödar genom reläets ben 1 och 2 och därefter till jord, vilket drar spolen. Då kopplas stora plinten J4 anslutning 1 för tändelement till jord genom reläet. Den redan spänningssatta J4 anslutning 2 skickar då ström genom tändelement som då ska lysa orange av hetta i cirka 6 minuter under upptändning och ha en spänning nära nätspänning. När jag mäter på flera PX21'or blir det alltid någon volt mindre över tändelement, så jag gissar att det försvinner lite i brännaren någonstans.
Således kan det vara fel någonstans från processorn till jord genom de komponenterna jag beskrivit.
Kanske glapp i processorns ben, kallödning någonstans, glapp i reläet?
Om du har kollat "allt innan" är nog snabbast är att byta kretskortet, men helst borde du kolla och mäta på det innan du köper nytt.
Finns bilder på ett kretskort här på forumet. Sök på kretskort px 21.
Jag har köpt en begagnad PX22 som jag ska använda medans jag fixar min PX21. Hoppas att den funkar bara.
Hoppas att detta hjälper dig!
Vänliga hälsningar Jonas
Panna: Effecta 220
Brännare: KMP PX21 från 2005, KMP PX22 från 2017
Dragbegränsare: Tigex 25
Ackumulatortank: 750 liter från Borö
