Pelletsbrännarn larmar
Rallsson
Inlägg av Rallsson »
Tja! Helt ny när det kommer till pellets, brännaren/pannan går upp till 70 grader utan problem, alla element blir varma och toppen men efter 3-4h så går brännarn in i larm.
Startar jag om själva dosan eller vad man kallar det så lirar allt på igen som vanligt, tills det larmar igen såklart.
Om jag får in bilden här så är detta vad jag ser, bara ordet larm men utan möjlighet att se vad den larmar om, när jag läst tidigare inlägg om larm så får folk åtminstone upp vad larmet innebär (hade varit skönt i denna sits)
Gissar på att systemet är så pass gammalt eller liknande
Dosan på väggen heter Crouzet SA12 (SA12Crouzet)
och brännarn är nån eurofire.
Pannan är en Parca Minett
Re: Pelletsbrännarn larmar
Troligen är startdosen för liten. Ska vara c:a 3 dl. Justeras i bild 4 Start där inställning bör vara 60 för plåtskruv och 55 för plastskruv.
Om inställningen stämmer, kan orsaken vara mycket spån i skruvens inlopp.
Larm kan också vara att brännaren behöver rengöras.
Om du tittar in i pannans eldstad, vad är det för färg på sotet på eldstadens sidoväggar höger och vänster?
Säger en hel del om hur bra förbränningen är. Bör vara ljusgrå/ljusbrun.
Vitt sot = För mycket luft alt. för lite bränsle.
Svart sot = För lite luft alt. för mycket bränsle.
