Hemsnickrat vakuumsystem
Låst
olleeri
Inlägg av olleeri »
Har nu kört mitt hemtillverkade vaccumsytem för
pellets i ett år och tänkte här redogöra för konstruktion och erfarenheter.
1. Bulkförådet
Rymmer ca 5 ton och har 4 sugdysor utplacerade. Rör o slang går under vänster rasvinkel.
2. Sugdysor
Jag köpte en från Tyskland och svetsade ihop 3 kopior av avgasör o plåt från Biltema. På översta röret kopplas sugrör och på nedre, returluft från centraldammsugare.
2. Sugrör från förråd
51mm avgasrör från Biltema. Hysat billigt och man slipper jorda dem vilket är nödvändligt med sugslang för att undvika dammexplosion. Jag prövade först med slang men tycker den suger sämre pga ribborna och ”storknar” emellanåt eftersom den är flexibel.
3. Sugrör från sughink
51 mm avloppsrör från Biltema. Returluftsrören från panelen är dragna med slang.
4. Centraldammsugare
Köpte jag på Blocket för en tusing styck. En centraldammsugare blir för klent för att klara suga pellets från den sista dysan som ligger på 10 m slangavstånd, framförallt så behöver dessa dysor ordentligt med returluft för att virvla upp pelletsen till sugintaget.
5. Förcyklon
För att inte sätta igen dammsugarpåsarna för fort sitter det en förcyklon innan. Själva cyklonen har jag 3d-printat efter en nedladdad Bill Pentz modell. Lådan under tömmes emmelanåt med en lucka i botten.
6. Sughink med motvikt
4,6 liter och tillverkad i formplyfa. Som motvikt, en gammal skivstångsvikt på 1 kg. Ju mindre volym desto mer sugkraft och tvärt om. Då hinken går ned en bit i mellanförrådet så kan det heller inte svämma över eftersom luckan spärras av sista batchen pellets och blir kvar i öppet läge tills dess att nivån sjunkit.
7. Styrning
Här är en riktig Åsa-Nisse-lösning.
1. När givaren på internförrådet sätter igång matarskruven så aktiveras ett startrelä (2). Bägge är kopplade i dosan (1).
2.
Säkringen i brännaren orkar inte med att driva både matarskruv och dammsugare så de behöver extern matning vilket styrs av relä. När matarskruven stannar så bryts även strömmen till dammsugarna.
3. Eftersom anläggningen suger in mera pellets än den skruvar så används ett vanligt dygnsur (3) för att begränsa funktionen till ca 7 tim dagtid vilket är bra eftersom den låter ganska mycket och inget man vill lyssna till om natten.
7. Kopplingspanel
De fyra översta är inkoppling till sugdelen på dysorna. De fyra undre är inkoppling för returluft från dammsugarna. När 1:an inte suger mer pellets så kopplas 2:an in osv. Här återstår en del arbete med att ljud​isolera utrymmet runt dammsugarna och montera en isolerad dörr.
Tack för mig och ställ gärna frågor.
Det räcker att lägga upp ett inlägg på ett ställe och i detta fallet kör vi vidare i här "PELLETS - Förråd, Förvaring, Transport" låser denna tråd / Moderator
Låst
