"Sprintar" på doserhjul
Jag har hittat både det ena och det andra i pelletssäckar, kottar, stenar modell köttbulle och en del annat.
Har precis fått ny doserskruv och kugghjul av min ÅF (vilket för övrigt tog över tre veckor med flertal telefonsamtal och ständigt stannande panna). Skall byta grejorna till helgen och funderar på vilket mått man skall ha mellan kugg och backspärr? Är det någon som har en manual och kan kolla?Rol-bi skrev:Orsaken kan ligga i att backspärr är fel inställd, tror det skall vara 1-2mm spel mellan kugg och backspärr, när hjulet har stoppat, då utan att fjädra tilbaka. Kolla mått i manual för att vara säkra.
Om backspärr är fel inställd vill rörsplint ta i på fel plats på kuggen. Har man fått slitage är det svårt att återställa backspärr till rätt läge.
CTC 256B från -71 + BeQuem 20D (installerad dec 2005)
Jodå, den har jag allt sett och läst, men där står inget vad jag kan se om måttet jag efterlyste. Tänkte nog snarare att det fanns någon "Manual-Deluxe" för installatörer som i detalj beskrev intrimmning mm.
Fick rådet av min ÅF att flytta bak backspärren så långt bak som möjligt när min brännare stannat 14ggr på en helg. Funkar bättre nu med "bara" ett stopp varannan dag! När jag nu skall justera tillbaka backspären vill man ju veta om det finns något mått eller om det bara sker godtyckligt.
Jag har visst en "de-lux"manual från 2001.
"Backspärren skall ev. justeras så at det normalt vid obelastad backspärr uppstår et spel på ca. 3mm", står det på sidan 45.
Nu har jag åtgärdat problemet med sprintarna.
Jag tyckte att det verkligen var en usel konstruktion. Brännaren i sig verkar ju vara bra annars.
Jag löste det med kugghjulsdrift:
![Bild](http://www.sm7tjc.com/kugg.jpg)
Så här ser det ut med "hela huset" på:
![Bild](http://www.sm7tjc.com/kugg2.jpg)
Nu går matningen tyst, mjukt och klickfritt. Det är bara fläkten som hörs när brännaren går.
Kugghjulen är lagrade i gummitätade kullager och livslängden borde överstiga brännarens livslängd med god marginal.
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
Parca 3000
Snyggt bygge! Hoppas du har rätt utväxling.
Jag använder extern matningskruv med innbygd sluss och jämn dosering så jag tänker ta bort sluss, kedja, kugghjul, doserskruv, sprinter, nivågivare etc. Då blir brännaren lite enklare.
Naturligtvis har jag rätt utväxling, 2:1.Rol-bi skrev:Snyggt bygge! Hoppas du har rätt utväxling.
Ditt bygge låter lite spännande. Jag har ju inte haft en tanke på att man kan sköta all dosering externt. Då kan man ju bygga allt precis som man vill ha det.
Nästa steg vore väl att köra med gravimetrisk dosering (en våg som väger fram rätt mängd), men det blir kanske lite väl mycket overkill. Med tanke på att de flesta pelletsbrännare funkar bra med bara en plåtlåda och en fläkt, så finns det nog inte mycket mer att vinna.
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
Parca 3000
Re:
@Rol-bi et al, var hittar man denna "de-lux" manual?! Håller precis på och fipplar med detta inkl ngt "hembygge" som min numera pensionerade hantverkare gjorde. Behöver därför justera om det hela.
Jag behöver byta stiften och antar att det är 4x14mm Fjädrande rörpinne ISO 8752 a la https://www.sifvert-skruv.se/produkt/frp-obeh-iso-8752/
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Re: "Sprintar" på doserhjul
Jag hoppas du får svar men tråden är nästan 20 år gammal ![😅](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f605.svg)
Då: 30 000:-/år med olja ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nu: 15 000:-/år med pellets![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Några har bytt till skruv och mutter som sitter säkrare.
https://www.pellets.info/viewtopic.php?p=174732#p174732
Re:
Hallå där! Hur får man tag ett exemplar av denna "de-lux" manual?
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
