Pellexbrännare KMP
Påj
Pellexbrännare KMP
Inlägg av Påj »
Har en Pellexbrännare från 2007 som behöver mycket handpåläggning. Trodde jag lärt mig det mesta vid det här laget men går nu bet. Säkringen på kretskortet går hela tiden och jag kan inte upptäcka varför. Ser ingen skada på kablar eller så.
Vad kan det vara?
Re: Pellexbrännare KMP
Kanske tändelementet där värmetråden kommer i kontakt med höljet? Kontrollera med en multimeter.
Finns ju bara tre strömförbrukare anslutna till brännaren, tändelement, fläkt och skruvmotor. Har man gott om säkringar kan man koppla in en sak i sänder, annars går det lika bra att mäta sig fram med resistansmätning av varje krets med brännaren strömlös. Fasledare mot noll och fasledare mot jord.
Påj
Inlägg av Påj »
Har nu bytt tändelement men säkringen går fortfarande.
Påj
Inlägg av Påj »
(Inte svar utan komplettering). Har som sagt bytt tändelement och nu också kopplat bort fläkten. Då håller säkringen. Ska jag byta fläkt?
Någon kortslutning finns bevisligen i fläktens elsystem och om felet, skadade eller brända ledningar som ev. kan repareras, inte kan upptäckas vid en okulärbesiktning, är byte av fläkt den säkra lösningen.
Påj
Inlägg av Påj »
Pannan har stått sedan 29 april. Jag har bytt kretskort, tändelement och nu slutligen även fläktmotorn. Och, hör och häpna, pannan går. Skam den som ger sig. Tack för hjälpen här.
Kanske läge att prova fläkten löst.
Påj
Inlägg av Påj »
Fast nu går både fläkt och brännare!
