Sjukt trött på uraskningen på vikingbio 20
Gustenviking
- Späd planta
Nån som löst nån automatisk uraskning ?
Funderar starkt på byta till bio 200
Kommer den passa som typ plug and play ?
Re: Sjukt trött på uraskningen på vikingbio 20
Har du tummen mitt i handen så byt till en ny Vikingbio med uraskning. Den är ju väldigt dyr. En bra luftvärmepump frår du billigare.
Passar den kraftiga Vikingbio för din panna egentligen?
Gillar du att meka så finns det ju begagnade alternativ.
Gustenviking
- Späd planta
Luftvärmepump, känns som den kommer bli dyr vinterhalvåret ? Bor i söndra Sverige , då våra elpriser är inte dom roligaste just nu
Pelletspriserna är inte heller de roligaste, 35 kr påsen för några år sedan nu 89:95 på varuhusen.
Hos mig i mellansverige är luftvärmepump ett måste. Ca 3,5 gånger billigare el än direktel vid några minusgrader. Det klarar inte pellets att slå.
Uppgraderade en gammal bionordicbrännare med automatisk uraskning jag köpte för 3000 med ny PLC för 2500 så i vinter blir det lättskött pellets för varmvatten och källarvärme och luftvärmepump till själva kåken. Elbidragen sänker elkostnaden en del också.
- GoForIt Pellets
Det framgår inte vad du har för panna #Gustenviking..?
Påverkar ju förutsättningarna en del.
Jag blåser ur vår brännare manuellt med tryckluft, och en styv, smal tryckluftsslang. Går på 10 sekunder.
Gör så vid tom respektive halv silo ungefär. Blåser av kakan på rostret och högen framför in i pannan.
Tömmer aska i pannan och drar tuberna efter ungefär 2-2,5 körda silos. Efter den volymen vill vår brännare börja larma för högt mottryck i tuberna.
Gustenviking
- Späd planta
GoForIt Pellets skrev: ↑tor 20 jul, 2023 18:24 Det framgår inte vad du har för panna #Gustenviking..?
Kan du snälla skriva hur du har löst det ?
Ritning / vilka prylar / hur
Gustenviking:
Vilken panna har Du? Hur ofta (efter hur många kg) måste Du rengöra brännaren? Har Du optimerat förbränningen? Alla värden ok?
Min Viking Bio 20 som följde med Pellmax-pannan lägger jag inte 50 spänn på. Det är rena stenålderstekniken jmf med PellasX. Kass brännarrör, styrningen rudimentär och utan internet. Ren falllschaktbrännare utan internskruv bäddar för problem.
Viking Bio 200 G2 är inte utan problem
Nymans variant är bättre än VB G2 tror jag.
Angående brännare som inte behöver rengöring - kolla PellasX Revo. 16-26-35 kW - alla effektmodulerande och förbränner 99%.
Behöver ej rengöring med tryckluft. Eminent styrning via internet.
Känner ägaren till en 35 kW (Facebook) som var helt ren efter 28 ton på 21 månader. Brännarröret är gjort i en ny värmetålig legering ”Incrox”. Liknade underhållsfrihet uppvisar bara dyra österrikiska helautomatiska pannor. Glöm Viking, Ulma, Effecta, Baxi, Janfire m. fl.
Nyligen monterade jag en Revo 26 kW i min VB Pellmax UB och har provkört några timmar. Hittills imponerad. Absolut inget att rengöra i brännaren trots att jag antagligen inte hunnit optimera inställningarna.
Sök på ”PellasX” hör på forumet. Nej, jag säljer inte PellasX…..
Nackdelen med PellasX är att firman ligger i Polen, men min säljarkontakt har varit perfekt i förhållningssättet och behjälplig med råd osv.
Inställningar kan han läsa av via internet, följa brännaren och ge råd om justering.
Jag känner fler som är nöjda med PellasX.
LLVP ger mest pang för pengarna ((endast värme - ej vv) kW/investerad krona)). LVVP är underbart bekvämt icke-vintertid men glöm att det garanterat är billigare än pellets vintertid åtminstone i elområde 3+4.
Gustenviking
- Späd planta
Ok ok ska kolla lite på PellasX Revo se vad det är
Jag har en joker panna ? Tror jag det står på nått ställe
Luft värmepump har jag med varit inne på , men som du säger så är jag i område 4 vilket kommer bli svindyrt vinter tid ? Sen visst får vi elstödet , men de inte säkert man får detta varje år , så jag funderar på bara byta brännare som är mer effektivare och askar ur sig själv.
Har inga problem än med att kånka på 16kg säckar
Ja, kolla kan man ju alltid göra.
Klokt att inte skippa brännaren innan man kollat.
Bäst info här
https://pellasx.pl/en/home-page/
Bäst info här
- GoForIt Pellets
Inget avancerat. Jag bara lossar fallslangen och kör ner tryckluftsslangen i fallröret, förbi luckan i brännargaveln.Gustenviking skrev: ↑tor 20 jul, 2023 21:55 Kan du snälla skriva hur du har löst det ?
Andra änden på slangen ansluten till en helt vanlig tryckluftspistol. Ansluten till en liten kompressor från Biltema.
Gustenviking
- Späd planta
GoForIt Pellets skrev: ↑lör 22 jul, 2023 12:37Inget avancerat. Jag bara lossar fallslangen och kör ner tryckluftsslangen i fallröret, förbi luckan i brännargaveln.Gustenviking skrev: ↑tor 20 jul, 2023 21:55 Kan du snälla skriva hur du har löst det ?
Smälter inte slangen i brännaren ? Hur får du luften att blåsa av vid rätt tidpunkt?
- GoForIt Pellets
Brännaren är ju inte drift när jag gör det, och jag låter den svalna några minuter efter den har stannat.
Jag vet inte om vi missförstår varandra? Jag gör alltså detta när brännaren har kört cirka 100 kg pellets. Inte mellan varje start eller så.
Jag ska försöka ta någon bild när jag gör det nästa gång. Just nu går ju bara pannan för varmvatten, och mest på elpatronen..
Läs det här i Iwabo-avdelningen, går kanske att göra nåt liknande. Brännarna är ju ganska lika varandra, finns en hel del bilder där också.
https://pellets.info/viewtopic.php?p=160866#p160866
Gustenviking
- Späd planta
GoForIt Pellets skrev: ↑mån 24 jul, 2023 20:24 Brännaren är ju inte drift när jag gör det, och jag låter den svalna några minuter efter den har stannat.
Aha ja då missförstod jag dig , trodde du löst nått automatiskt
- GoForIt Pellets
Stegatorparn automatiserade sin lösning redan för 10 år sedan.. Viking Bio Aero:
https://pellets.info/viewtopic.php?t=13555
Jag tycker min manuella lösning är så enkel att jag inte orkar lägga tid på att automatisera.
