Har idag en ecotect Bioline 20 i en Effecta Solid laddpanna kopplad till en acktank via en Laddomat 11-30 med 63 gr termostatpatron. Tycker att panntempen är lite hög, ligger på nära 100 grader efter en stunds drift. Minns inte att den var så hög från början. Kan det vara termostatpatronen i laddomaten som är trasig?
Vad har ni som kör pellets mot acktank för drifttemp? Eller någon som vet vad den bör vara.
Drifttemp i Laddpanna med Laddomat 11-30
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Re: Drifttemp i Laddpanna
Absolut för hög temp du har. Det kan vara patronen som har börjat bli defekt. Själv har jag bytt till en vridande shunt med en konstanttemp regulator. Fått mycket mer stabil temp i pannan sedan bytet.
Tror att lämplig panntenp är 80C samt returtemp till pannan ska inte understiga 60C.
Lycka till!
Lycka till!
Ja det är antingen termostaten eller pumpen som är något fel på, laddomat 10 har 72 graders termostat som standard.
Med 15 kW effekt på brännaren går de 82 grader till tanken, från laddomaten till pannan/returen är tempen 72 grader. Med högre effekt på Brännaren så ökar även tempen till pannan, minns jag inte fel så va de 86 grader med pumpen på 1an och brännaren på 20 kW.
Testat öka hastigheten på pumpen?
Jag bytte pump efter typ 10-12 år nånting, blev nått glapp i hastighetsvredet men blev lite bråttom då de la av då det va -26 så snabbast va att åka och köpa en ny pump.
Tack för hjälpen har uppdaterat med att det är en Laddomat 11-30 med 63 graders termostat. Ny termostatpatron och o-ring beställda. Så ska bli intressant att se vad panntempen blir. Funderar också på om det är läge att byta pumpen/drivsidan på laddomaten. Gnisslade lite när man vrider termostaten så att den startar när pannan inte är igång. Hörs ju inte annars när brännarn går. Någon som vet vad det ska vara för pump? Det sitter idag en Laddomat LM 4. Men kollar runt på nätet och hittar inget annat än LM 6 som verkar ha högre effekt.
Du kan montera en pump som har samma bygglängd, vill minnas att det är 130mm, men kolla. Fundera på en modernare pump tyk Grundfos Alpha som drar rejäkt mycket mindre effekt.
Termostatpatronen är nu bytt och panntempen ligger på ca 78 grader under större delen av eldningen och 82 i slutfasen
. Kan tillägga att det är vettigt att köpa extra O-ringar för att byta om man öppnar ventilhuset för att kolla eller byta patronen. För mig läckte o-ringen efter att jag haft ut patronen och kollat den. Ny hittade jag på Kullagret.com för 11,50 plus frakt (29,87x1,78 O-ring EPDM 70) https://www.kullagret.com/product/607x1 ... ng-epdm-13
Svarar mig själv på frågan om vilken pump/drivsida det ska vara som ersätter LM-4 och det jag kom fram till att det är LM-6. Men kanske att man då kan köra på läge 1 då den pumpen ser ut att ha högre effekt.
Re: Drifttemp i Laddpanna med Laddomat 11-30
Mer än 1an behövs sällan vare sig laddomatpump/cirkulationspump
