Varför har man igentligen valt att dra rören för påfyllning på detta sätt, finns det någon anledning? Jag tycker det ser onödigt ut med två st 90 graders böjar. Man hade ju kunnat, med viss modifikation, åstadkomma en helt rak påfyllning eller iaf med endast en böj.
Nu ska man ju inte laga något som inte är trasigt men jag undrar ju förstås om det finns anledning till att bygga om det hela. Skulle man få en avsevärt mindre mängd spån med helt rak anslutning?
Bild på eländet: https://d.img.vision/mafavilla/20211225_130650.jpg
MAFA Villa konstig rördragning?
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
370m2 två plan och källare. Endast ett plan uppvärmt.
11 meter insatsrör
Mafa Villa med flexskruv
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
Re: MAFA Villa konstig rördragning?
Enda anledningen vad jag kan se är att man ville använda en befintlig fönsteröppning istället för att ta upp et hål i väggen.
Påfyllning ska ske från en av förrådets kortsidor. Svårt att avgöra vilket på fotot.
Första böjen verkar lång medan böj nummer två ser kort ut, vilket inte är så lyckat för pelletsen.
Bäst är en kort rak rörbit direkt in i förrådet utan böjar.
Tack för svar Stegatorparn, lite som jag misstänkte då.
Böjarna är faktiskt identiska även om det kanske ser udda ut på bild och anslutningen är på den ena kortsidan.
Det får nog faktiskt bli en håltagning genom vägg mitt emot dagens anslutning i sommar, då får man ju dessutom ett fungerande fönster igen.
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
Är det normalt att rännan ser ut så här? Den ena bilden visar ju tydligt hur skruven varit i och nött.
https://d.img.vision/mafavilla/20211225_175807.jpg
https://d.img.vision/mafavilla/20211225_175844.jpg
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
Trycket av pelletsen har pressat rörets kanter mot skruven.
Ser ut att vara plåt under plaströret i konorna. Är väl bara att skära bort den plast som sticker upp.
Det låter rimligt. Tack
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
Såg idag när jag tog bort filterduken att det fanns två markeringar på väggen märkta ""inblås "utluft". Förra ägaren gick bevisligen på sneakvariantet och tog upp ett hål i fönstret istället. Eftersom att det aldrig blev ett spjäll för utgående luft så är det inte så konstigt att pannrummet är så förbannat dammigt....
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
