Ext matning
askkungen
Ext matning
Inlägg av askkungen »
hej alla har en fråga ang :Fel ext.Matning brännare Bioline 20/25 stannar då och då typ 10 gg under en månad med fel texten blinkande .När jag trycker på start funkar den igen vad göra?Den har också stannat 5gg under en månad med feltexten ingen låga,samma där fungerar när jag trycker på start igen.Några ideer på fel? brännaren är sotad för en vecka sedan och internförådet rengjort och dammsuget men felen fortsätter någon ide???
Re: Ext matning
Externskruven har inte kunnat fylla brännarens internförråd inom rimlig tid, alltså det kommer för lite pellets.
Kan vara dags att rensa förrådet och skruvinlopp från spån.
askkungen
Re: Ext matning
som jag skrev är interförådet rengjort:)
askkungen
Re: Ext matning
tilläggas ska att när jag sedan trycker på start efter att den stannat,fungerar den alltid direkt och pelletsen skruvas ner direkt Kan det vara någon kontakt eller avkänning som kan fela???
Snapphane
Re: Ext matning
Inlägg av Snapphane »
Har du kontrollerat att externskruven transporterar pellets som den ska? Strömmata den direkt, låt pelletsen komma i en spann. Har du mycket spån i förrådet som matar externskruven? Rengör.
Startar externskruven som den skall när brännaren går? Om inte - kolla nivåvakterna. Beläggningar?
Har aldrig någonsin behövt rengöra mina A3-brännares internförråd från spån. Brännarnas internfunktion är tämligen okänslig för spånhalten - de matar allt.
askkungen
Re: Ext matning
tack för svar ja externskruven funkar direkt när jag startar den ,dammsugit allt spån gjort rent fyllt på ny pellets,har sotat och gjort rent allt, inga beläggningar nu har den funkat i 24 tim men något är ju fel
Snapphane
Re: Ext matning
Ok. Har du haft ute nivåvakterna och uteslutit beläggning? Glappkontakter? Har du reservgivare så kan du sätta i dem på prov.
Intermittenta fel kan vara knepiga.
Jag kör inte 3006~styrningen, så jag känner inte till den.
Kan du justera nivåvakternas känslighet?
Har du inspekterat fotocellen som läser av lågan? Sotig??
Du bör kunna få hjälp här på forumet. Jag är lekman men flera andra medlemmar verkar proffsiga, så hoppas de tipsar.
askkungen
Re: Ext matning
tack för svar igen, ska testa med nya givare i veckan
Snapphane
Re: Ext matning
Kolla först nivåvaktens tröskelvärde. Vad har du inställt?
Se sid 13
https://www.ecotec.net/wp-content/uploa ... TM3006.pdf
askkungen
Re: Ext matning
tack snälla: jag ska kolla imorgon när jag var nere i pannrummet vid 21 fungerade den fortfarande utan felindikation :D
askkungen
Re: Ext matning
den fungerar fortfarande utan stopp :D Givare optivakt bör 30 optivakt är 0 nivåvakt bör 78 / Givare optivakt är 0 nivåvakt bör 78 nivåvakt är 98 är det okey eller?
Snapphane
Re: Ext matning
Opti ”0” betyder ingen låga. Avläst då brännaren stod stilla och lågan brunnit ut? Enl manualen över 300 då brännaren går.
Nivå ”98” betyder att den känner ljus mellan givarna, dvs ingen pellets som bryter ljuset. Enl manualen betyder >94 att det inte finns pellets. När brännaren startar bör den fylla på pellets direkt om du har 98.
Således kan värdena vara ok.
Föreslår att du inte gör någon mer åtgärd utan observerar arbetscykeln och läser av ffa nivåvaktens värde. Samt bedömer om spånhalten minskat - kör externskruven direktmatad i spann så ser du spånhalten grovt bedömt.
Om du vidtar flera åtgärder vet du inte vilken det var som löste problemet. Ett steg i taget…..
Förmodligen har du löst problemet då du rengjorde externskruvens förråd.
Vad har du för externskruv? Kort med den lilla motorn med växellåda? Lång med större motor (Bevi) med snäckväxel?
Om du har en wifikamera kan du åtminstone tillfälligt låta den visa styrningen så kan du observera smidigt inkl ljudet.
Lycka till!
askkungen
Re: Ext matning
den långa/ men nu fungerar den fortfarande stort tack för din information och hjälp mvh Göran :D
Snapphane
Re: Ext matning
Tack. Väl bekomme. Trevligt när det är aktivitet och dialog på forumet.
askkungen
Re: Ext matning
tyvärr funkar det inte längre ska pröva byta optigivarna och vingarna så får vi se om det kan funka :(
