Biomatic +20 tömma vattnet, svårt?
ansic
Inlägg av ansic »
Vill installera insatsventiler i gamla radiatorer, det finns inga koppel eller ventiler vid elementen.
Hur tömmer man vattnet i elementen med en Biomatic +20? Installatören säger att man aldrig ska röra kranen under pannan, endast vid nödfall. Han får det att låta som ett jättearbete vilket gör att gubben inte vill byta till termostater i huset längre.. suck.
Blir man av med varmvattnet i kranar när man gör detta arbete? Går det att tömma bara övervåningen utan att varmvattnet i dusch/blandare försvinner?
Re: Biomatic +20 tömma vattnet, svårt?
Varmvattnet i tappställena är ett separat system som inte hänger ihop med värmevattnet i elementen.
Tappar du ner värmesystemet berörs inte varmvattnet förutom att det blir kallt när pannan är avstängd.
För att byta insatsen i radiatorventilen behöver du tappa ur värmevatten tills nivån i systemet ligger under ventilen du jobbar med.
Först släpps trycket i systemet ut via säkerhetsventilen tills manometern visar noll och fortsätt ha säkerhetsventilen öppen tills det inte kommer något vatten av självtryck.
Det kan vara bra att stänga alla radiatorventiler utom den man ska jobba med, så blir vattnet hängande i systemet.
Öppna luftningsventilen på elementet som ska få en ny insats och öppna sedan säkerhetsventilen och töm ut ev. kvarvarande vatten.
Stäng sedan luftningsventilen.
Skulle elementet vara i nivå med pannan, kan det komma mer vatten innan man kan börja med ventiljobbet, speciellt om säkerhetsventilen sitter över elementet. Då får man försöka ta hand om det vatten som kommer när man lossar ventilinsatsen.
Shunten på pannan ska vara stängd när du gör detta jobb.
ansic
Inlägg av ansic »
På rörinstallationsschemat för Biomatic +20 är säkerhetsventil och externt expansionskärl separat från "radiatorvärmesystem" -slingan.
Det är inga vred eller ventiler inritade för denna radiatorslinga.. Frågan kvarstår hur man tömmer.
Våran säkerhetsventil som sitter ovanför hydropress tömmer varmt vatten och endast några få liter. Det finns ett vred bakom plastkåpa, ner till vänster som evakuerar elementvatten tror jag men den får jag inte röra.
ansic
Inlägg av ansic »
Nu blev allt vattnet tömt i systemet. Det började rinna ut ur säkerhetsventilen ovanför hydropressen först när shunten som är termostatstyrd var öppnad.
Inget varmvatten kom ur kranar när elementen var tömda, endast iskallt. Med vatten påfyllt upp till första radiatorventil fungerar varmvattnet. Hoppas det inte är något som bränner sönder, typ om det skulle vara luftfickor eller något i pannan? 0,1 bar på hydropressen.
Så länge pannan är vattenfylld är det ingen fara med elpatronerna.
