Normal pelletsförbrukning?
Erikjonsson
Inlägg av Erikjonsson »
Vad är en normal förbrukning av pellets under dessa omständigheter?
- Totalt uppvärmd yta - 320 kvadrat, varav 2 plan med 20.5 grader, källare på 17 och garage på 12
- Bequem 12d brännare
- 750 liter Stocksbro ackumulatortank
- Solentek solpaneler på taket (3 st)
- Fönster utbytna 2010
- Byggår 1975 (elementhus)
- Vattenburet enrörssystem
- Automatshunt med utetemp, 38 grader vid 0 ute
- Cirkpump Alpha 5
Nu har tempen legat från -6 -> -12 de senaste 5 dagarna och den har dragit 3 säckar per/dag (16kg, SCA pellets).
Är detta att förvänta sig? Vi är 3 i hushållet. Duschar 1 gång/dag i snitt.
nyman
Re: Normal pelletsförbrukning?
Inlägg av nyman »
Verkar vara ett mycket bra resultat med så stor yta. En vanlig villa med halva boytan drar lätt 3 säckar vid -8 till -10 grader.
Isoleringen i huset verkar vara av modernare slag.
Håller med nyman.
Huset drar 8,6 kWh i snitt vid nämnda utetemperaturer med korrigering för brännarens verkningsgrad.
Mycket bra för ett så stort hus.
Erikjonsson
Vad skulle jag göra utan de här forumet? Tack ska ni ha för utlåtandet.
Stego385
Inlägg av Stego385 »
Min kåk är 90+90 och drar hittils i kylan under 1,5 säckar/dygn. Ska se hur mycket det ökar nu när det är svinkallt här på småländska höglandet. Drar min panna för lite?😉
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
@Stego385
Det låter ganska normalt. Vi värmer ungefär lika mycket på samma förbrukning.
Det blir inte mycket vila för brännaren när termometern pekar på -20°..
Stego385
@GoForIt
Nej den får allt kämpa på, men jag har en rätt liten panna och inga acktankar. Den står ca 45 minuter mellan körningarna normalt. Något kortare nu när det är kallt som skridskor. Tur man inte har värmepump. :lol:
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Ja nog fasiken går det pellets nu😩här hos mej i västra Jämtland har det varit svinkallt sedan 1 januari då jag kopplade in min viking bio på min vedolux cu. Tempen har legat konstant på -15-25. Nattetid -28-30c. Lika nu hitills i februari. Jag värmer 90kvm på tre plan. Dvs runt 250-270kvm. Huset sedan 58,tillägsisolerat med en 10cm västkustskiva. Dock ena gaveln ogjord ännu. Några fönster bytta. Här går nu ungefär 2,5 säck dygnet😢😢tycker det är åt helvete för mycket. Men det kanske är normalt vid denna kyla. Håller ca 20c inne. Och bor själv.
Minns ju vintern 2017 som var otroligt mild häruppe, då gick det i snitt 1,2säckar dygnet hos mej utslaget på hela vinter
Lite skillnad det motför denna vargavinter. Men den är ju inte slut ännu. Får väl se bad snittet blir den sista april. Det är ju Januari och februari det går som mest. Nu börjar ju intligen solen skina och värma lite på dagarna, så det är ju från och med nu förbrukningen ska börja sjunka lite.
