Stänger genast av brännaren och börjar vädra ut. Har alltid haft ett problem med att den ryker in lite vid uppstart men endast tillräckligt för en härlig doft. Men denna gång var det inte lite.
Såg ut som det rök in mellan fästplattan mellan brännare och panna, hur ska jag göra nu? Vågar inte riktigt starta upp den igen.
Startdosen är inställd på 3 DL
Har en tigex 25 installerad inställd på 30mm.
Har även en dragbegränsare längst ner på skorstenen från när det var oljebrännare i huset. Inställd på 2a linjen så att tigex ska öppna först.
Nån som har lite tips vad man börja kolla på? Har kollat i skorstenen och det är inte något täppt eller igensotat. Ingen lucka som är stängt eller liknande.
Väldigt tacksam för all hjälp man kan få, då detta är inte mitt expertis område.
