6 mm, tips
6 mm, tips
halloj!
Nu har jag beställt vinteråtgången. Det blev Stora Enso och därmed 6 mm. Några tankar om inställning och hur det skiljer sig att elda med 6 mm jämfört med 8 mm.
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Re: 6 mm, tips
Min erfarenhet är att 6mm "rinner" bättre och att man ska minska doseringen. Jag har en Janfire NH.
Men efter vad jag har läst här får vissa med kärnfri skruv öka doseringen, sannolikt just för att 6mm "rinner" bättre och därmed är svår att dra fram med kärnlös skruv. Den rinner alltså lite tillbaka typ.
Re: 6 mm, tips
Ok, bara att testa då!
Tack för svar
/Brus
Tack för svar
/Brus
stereotypen
Re: 6 mm, tips
Jag fick dra ner startdosen på min Viking Bio till absolut lägsta, annars blir det stora ask-kakor framför rostret.
Så se över startdosen.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: 6 mm, tips
Tack för tips
Re: 6 mm, tips
Jag kör 6mm. Kärnfri skruv och en NyMo 200 brännare. Vinkeln på skriven ur förrådet är typ 45 grader och har under förra året inte haft ett enda driftstopp. Man får ha längre gångtid på skruven än 8 mm men min skruv matar faktiskt fram mycket jämnare med 6mm än 8mm.
Jag har bulk förråd så man får vara noga med att få ur all spån som blir på slutet bara när det börjar bli slut, men detta gäller ju även 8mm.
Custom Sam
- Fröträd
Re: 6 mm, tips
Säger det samma, bara att byta till 6mm, funkar hur bra som helst. Märks att det liksom rinner bättre än 8mm.
Ulmapanna och Tca2 brännare, matningsskruv från Mafa miniförråd.
Custom Sam
Ulma Laddpanna , Ulma 2000 TCA 2 plus Inka Solfångarsystem kopplad till 500+500 lit ack.tank. Bulkförråd samt MAFA Micro som mellanförråd.
F.D Econompanna, vila i frid...
Re: 6 mm, tips
Jag är mycket nöjd med 6mm, om det går lika bra i vinter så kommer jag att fortsätta med 6mm.
stereotypen
Re: 6 mm, tips
För mig var det priset inkl. hemkörning som gjorde att jag fortsätter med 6mm.
Det har inte bråkat något, men har en liten aning om att det går något mer 6mm än 8mm.
Re: 6 mm, tips
Har inte heller haft några problem med 6mm. Tycker snarare att de är bättre än 8mm. Men jag köper endast där/det som är billigast. Är 8mm billigast nästa gång så köper jag det.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: 6 mm, tips
Har kört ungefär en pall nu. Jag är helnöjd och har inget negativt att säga. Matar fint, tänder fint och jag tycker att den dammar mindre än vad 8 mm brukar göra.
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Re: 6 mm, tips
Har kört ett år med 6 mm från Stora Enso och har beställt hem igen för andra år
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Re: 6 mm, tips
Även jag har 6 mm från Stora Enso, sedan de övergick till den dimensionen i bulkleveranserna. Kan inte se några nackdelar med den. Snarare tvärtom. Vad jag sett hittills är det inte mycket smul i leveranserna.
Ariterm Biomatic+ 20i samt 500 l acktank med elpatron, foderrör i rökgaskanalen. Allt nytt nov 2018. Bulkförråd på ca 4 ton. Skruvmatning.
I förra huset: Janfire Minor till vedpanna. Bulkförråd. Vakuummatning från Pellvac .
Åmål.
Åmål.
