NH brenner, død.
NH brenner, død.
Hei,
Min NH brenner er død. jeg har ingen kompetanse på pelletsbrennere så trenger hjelp for å feilsøke.
Når jeg skrur på pannan er det ikke liv i brenneren. Det er ingen lyder og ikke lys i display eller noen andre livstegn. Jeg har målt meg frem til at det er strøm i kontakten inn til brenneren og ut til pelletsmater skrua. Jeg har også funnet strøm frem til elektronikk boxen.
hva gjør jeg nå. (vær gjerne detaljert)
Finnes det noen som kan redde en Nordmann i nød?
Re: NH brenner, død.
Det virker som om at strømforsyningen i styreboxen er død. Boxen skal byttes.
Supert:)
Takk for svar:)
det koster en del for en ny box så jeg prøver å bytte strømforsyning.
Ser at du nevner i en annen tråd at man kan bytte til ny strømforsyning og eventuelt montere den utenfor.
noen tips eller er det bare å fjerne lodding å montere ny 220-240v / 24v 1100mA 26,4w ?
Takk for svar:)
Boxen skal mades med 24V, mindst 1,1A men gerne mere.
Afhængigt af hvilken generation print findes der måske et par anslutninger ved endepladen hvor man kan kobble sig ind på 24V. Man behöver nok ikke engang at tage den inbyggede strømforsyning væk heller.
Icecap:det høres lovende ut.
Kan du se på bildene under hvor jeg kobler inn + og - ?
versionen jeg har er: v1,20 fra 2006-04-03. Og laget av deg??
Der er ingen lænker til billederne - og ja, jeg har tegnet printet, designet kredsløbet og skrevet programmeret til det.
Kan ikke huske versionerne men lige ved siden af CN5 (på anden siden af skruehullet) kan der findes plads til CN12 - som er +24V madning ind til printet.
GND ("minus") näst-nærmest kanten og +24V längst ind. Hullet ved kanten er et styrehul for kontakten.
Jeg snakker helt klart med riktig mann skjønner jeg:)
når jeg ser på kortet er det ikke cn12 men cn09. se bilde under.
fortsatt muligheter for å koble inn der?
Pokker! Gammelt print uden den kontakt. Men du kan kobble ind endda men f.eks. på undersiden af den døde strømforsyning. Ikke på 230V indgangen men på de andre pinde.
Du kan måle op hvilken som er GND ("minus") ved at kontinuitetsmåle ("biiip") (eller måle Ohm) på det store kobberfelt som findes, det skal være GND. Den pind på strømforsyningen som sidder til groundplane er GND og den anden er +24V.
Det er de 2 pinde som er tæt på hinanden, væk fra 230V indgangen.
