"Tyst" ljudsvag luftkompressor för uraskning
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Nån som har tips om en tyst, eller ljudsvag (som det tydligen heter) kompressor??
Har hittat denna: https://www.duabhuset.se/index.php?view ... gJOwPD_BwE
Skall ju ha den till min BioBjörn och har testkört med en "jetplansljudnivå" kompressor från Jula som jag hade sedan tidigare. Ingen som kommer fungera på nätterna kan jag lova..
Fr.o.m. 2017-11-03 BioBjörn :-) Tidigare använde jag Ecotec´s Agrotec brännare (Som man även kan elda med havre) Panna: VETO C30. Tigex 25 Draglucka.
GoForIt Pellets
Re: Tyst luftkompressor för uraskning
Inlägg av GoForIt Pellets »
Är det inte en väg att köpa en med en större tank, så man kan undvika drift under natten?
Haseld
Inlägg av Haseld »
Använd ”"jetplansljudnivå" kompressor” som du har, jag har testad en hel del när jag byggde
om min Iwabo till tryckluftsuraskning. Det behövs ingen urblåsning med fullt tryck varje gång.
En eller en par gånger per dygn är fullt tillräckligt.
Hade min i garaget bredvid och en slang till pannrummet, Kompressorn matades över en timer,
en kvart på eftermiddagen och då var det ca 2 kg tryck kvar följande dag.
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Svar till GoForIT: Ingen dum tanke.
Jag har ju en skaplig i garaget men den vill jag inte flytta. Om det inte vore så långt mellan byggnaderna hade jag fn grävt ner slang :lol:
Även funderat på o ställa den lilla jag har ute för att slippa ljud men tänker att det är korkat att köra iskall (vinter) luft in i en varm brännare/panna..?
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Svar till Haseld
Heller ingen dum ide!
Kanske ska prova och stänga av kompressorn under natten och bara köra dagtid. Helt klart värt ett test, man kan ju lätt automatisera det hela med en timer som du säger..!
Finns inga tysta kompressorer.
Jag har kopplat min kompressor via ett tidur som förhindrar start under nätterna.
Som Haseld påpekar, behöver det inte renblåsas vid varje start. Fungerar perfekt ändå.
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Alla svar finns på YouTube.. :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=rJb55i3Ky94
8)
Haseld
Inlägg av Haseld »
Det finns mycket mer eller mindre konstigt på YouTube, läste du kommentarerna också ? :colors: 8)
De som försökt praktiskt får det att funka bra. Min lever än. Men den går inte så ofta. Och man köper ingen ny kylskåpskompressor.
En man återvann så mycket han kunde av freonet. Men spillde lite, och fick förbud. Att Volvo släppte ut ton var mindre viktigt.
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Ha ha, nää jag läste inte kommentarerna, det borde jag kanske gjort.. :oops: :shock:
Hur som helst - en tyst och fin lösning. Helt klart måste man ju ha koll på freonét och så förstås!
Kul att du har fått det att funka Rod02!
8)
Lmeboy
Re: "Tyst" ljudsvag luftkompressor för uraskning
Inlägg av Lmeboy »
Timer inkopplad och jetplanskompressorn går nu bara på dagen.. :) Tack för tips :!:
Kollar ändå lite på eBay efter kompressor som går lite tystare, får se om det blir nån beställning så småningom..
8)
dof
Inlägg av dof »
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Yes, jag är sugen på en sådan men tänkte försöka hålla mig nån vecka i varje fall.. :thumleft:
