Ingen ström fram till ext-skruvens motor.
MoskoTown
Inlägg av MoskoTown »
Jag har en Janfire Flex-A allt funkar utom att externskruven matar fram pellets! Jah har kopplat in externskruvens motor direkt för att kolla om den är hel och det är den. Kontaktdonen är också hela. Trots det kommer det inte fram någon spänning till kontakten när motorn ska arbeta. Finns det någon säkring som är gömd någonstans eller är det fel i styrdatorn, eller kan det vara ett reläfel?
Jag skulle vilja ha ett schema som visar vad som finns inom den nedre rutan, i schemat som finns i bruksanvisningen, där anslutningen till motorn endast är angiven som "Externmotor" i två punkter överst i rutan. Där är det förmodligen ett relä som styrs av datorn, men det kan ju också finnas en säkring. Svårt att veta när inget schema finns. :-(
Tacksam för svar!
Re: Ingen ström fram till ext-skruvens motor.
Finns inga reläer i styrboxen. Strömmen till externmotorn styrs av en triac som kan ha gett upp. Det kan också vara fel på faskontrollkretsen U2008B. Erfordras lite mätningar för att ringa in felet.
Faskontrollkretsen U2008 styr ENBART fläkthastigheten!!!
Men ja, extrenskruven drivs medelst en TRIAC av typen BT136 eller liknande.
