Pellx - begreppsförvirring?
Har en Pellxbrännare sedan -01. Blev medlem häromdagen och har läst många inlägg. Blev litet förvirrad över de olika varianter av Pellxbrännare som finns. Kan inte någon ge en kort historik över vad som hänt under deras levnadstid? Det tycks ju tillverkas två varianter idag.
MVH Allan
MVH Allan
Re: Pellex - begreppsförvirring?
Det finns två "varianter" av PellX, den ena tillveraks av PellX och den andra av KMP. Jag tycker någon moderator borde skapa ett nytt forum under "FABRIKAT" - KMP. Då kan vi slippa ihopblandningen av P21 och PX21.Allan skrev:Hej!
MVH Allan
Tagit upp det förut ..
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... t=p21+px21
- Späd planta
PellX eller KMP?
Ja, detta är ju trots allt en seriös sida. De som har möjligheten borde ta och markera skillnaden mellan dessa produkter. Ringer man PellX så blir man omdirigerad till KMP (ifall det gäller gamla PellX-brännaren)! De som äger en gammal PellX-brännare äger därmed en KMP-brännare. Dags att lägga upp KMP som ett fabrikat kanske? Det är förmodligen väldigt irriterande för (inte bara mig) förmodligen alla medlemmar att behöva läsa en massa om fel man inte fattar någonting av eftersom man inte har samma produkt! Kanske en Länk som heter KMP (Gamla PellX)? Se hit moderatorer
Ta inte illa upp, men någon måste ju vara det också...notti skrev:Verkar vara så att vi med PX20-21 och P21 är minoritet
Nää då ..jag tar inte illa upp ..men när jag var på Hem och villamässa i Örebro och där var typ alla brännarna för beskådning ..hur jag än minglade mellan dom olika brännarna så fanns det bara 2 som jag föll för ..ja det var nya KMP´s PX21 och Janfire ..dom övriga ja jag vet inte vad jag ska säga ..bäst att vara tystRoli skrev:Ta inte illa upp, men någon måste ju vara det också...notti skrev:Verkar vara så att vi med PX20-21 och P21 är minoritet
Själv kör jag som synes KMP, men nog verkar den nya brännaren från Gordic mer spännande än KMP:s. Separat panel med många fler inställnings- och avläsningsmöjligheter! Eller har jag missuppfattat det hela?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Här började tråden. Det verkar inte som om någon vill göra en historik, så jag får väl börja samla material själv.Allan skrev:Hej!
MVH Allan
Någon som vet när Pellx första brännare kom ut? På 90-talet någon gång?
Vet ni om det finns bilder eller prospekt? Måste man ju ha med i en historik.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Vet inte men min erfarenhet säger att ju mer mojenger och prylar något innehåller dess mer som kan gå sönder ..och det första jag tänker på med lös pannel att jag skulle säkert skada kabeln ..men måste säga att PX21 har brännarrör av gjutjärn och även självuraskandeAllan skrev:Själv kör jag som synes KMP, men nog verkar den nya brännaren från Gordic mer spännande än KMP:s. Separat panel med många fler inställnings- och avläsningsmöjligheter! Eller har jag missuppfattat det hela?
Efter att ha läst om Thermias bekymmer är jag böjd att hålla med dig.notti skrev:Vet inte men min erfarenhet säger att ju mer mojenger och prylar något innehåller dess mer som kan gå sönder ..och det första jag tänker på med lös pannel att jag skulle säkert skada kabeln ..men måste säga att PX21 har brännarrör av gjutjärn och även självuraskandeAllan skrev:Själv kör jag som synes KMP, men nog verkar den nya brännaren från Gordic mer spännande än KMP:s. Separat panel med många fler inställnings- och avläsningsmöjligheter! Eller har jag missuppfattat det hela?
Är själv inne på mitt andra brännarrör och det är snart moget för en TIG-svetsning. (När det har spruckit mellan alla de nio lufthålen i cirkel, faller biten mellan dem ned och då kommer det in mycket luft!)
Självuraskande, säger du, hur har de löst det? Mojänger eller tryckluft?
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
