Expansionskort för shuntstyrning krånglar
Hade mkt hjälp här för 7-8 år sedan vid installation. Kul att se att forumet lever välmående. Hoppas någon kan ge mig lite vägledning denna gång också.
Jag har en Bequem 20 i en Bionet med shuntstyrning och acktanksladdning via expansionskort. Efter en "spike" i elcentralen så har en del elektrisk apparatur slutat fungera eller uppföra sig konstigt, bl.a. annat pannan.
Shuntmotorn (Esbe 62) verkar inte längre få några signaler från expansionskortet trots att värmegivaren rapporterar fel värme ut i radiatorerna i förhållande till börvärdet i Kurva 1. Eftersom inte heller cirkulationspumpen till acktanken verkade få någon ström tänkte jag att expansionskortet bränt så det är utbytt. Även processorn är bytt (v0812). Jag har även kollat att styrdonet fungerar via Test av utgångarna dit.
Någon som har någon idé ? Finns det något annat som kan ha gått sönder på styrkortet tex?
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini
Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar
Om du handställer shunten i ett mittläge och slår över till automatik, går den då till ett ändläge eller blir den kvar?
Tack för svar.
Den står kvar. I själva verket finns bara ett läge där shuntvredet ploppar ut (nära ändläget Max) och skulle kunna styras automatiskt. I mitten sitter den kvar intryckt.
Tänkte att det kunde vara dålig kontakt i utegivaren, men den har du kanske redan kontrollmätt.
Nej, det verkar som alla indata finns. Utegivaren visar -13 och jag har ett börvärde på 59 grader i kurva 1.
Misstänker fortfarande styrdonet då den inte vill gå ut i automatläge i mitten eller på min. Ska det var så att den bara har en position som den går tillbaka (nu nära Max). Det är en Esbe 62 på BIV shunt.
Kunde du testköra motorn åt bägge hållen?
Ja, det gick.
Då kan det inte vara något fel på ställdonet. Möjligt att gångriktningarna är växlade.
Kontrollera att framledningsgivaren är okej och korrekt ansluten och inte förväxlad med någon annan givare.
Kanske idé att kontrollera att alla anslutningar hamnat i rätt plint.
Tack för tipsen. Ska kolla dessa saker. Dock har jag ju ett rimligt värde på framledningstemp i displayen som jag kan justera upp och ner med shunten manuellt.
