ariterm biomatic20+ överhettningsskydd
peletskorven
- Ungskog
Förra veckan stannade pannans inre cirkulationspump, pumpen monterades av, gjordes ren och nu pumpar den på som vanligt.
Efter detta har pannan börjat lösa ut överhettningsskyddet. pannan går endast på el sommartid.
det tar ca 24 timmar. på morgonen är pannan runt ca 60grader och displayen är svart.
jag trycker in högra knappen för att återställa överhettningsskyddet och allting hoppar igång igen, tills nästa morgon när displayen är svart igen.
någon som känns vid problemet? det känns mest som att jag kommit åt någon inställning eftersom alla delar fungerar. värmeslingan värmer vattnet, pumpen cirkulerar osv.
tacksam för alla råd!
Re: ariterm biomatic20+ överhettningsskydd
Vad står termostaten på?
peletskorven
- Ungskog
Temperatur panna: 80grader.
Den har vart inställd på 80grader sedan 2012-11 när pannan installerades oavsett pellets eller el.
Då låter det ju som att överhettningsskyddet har tröttnat, men det skulle även kunna vara termostaten.
peletskorven
- Ungskog
Har något bra tips på hur jag kan utesluta det ena från det andra?
Övervaka temperaturen i pannan med en pålitlig termometer. Då kan du upptäcka om termostaten stänger av för sent eller överhettningsskyddet löser ut för tidigt.
peletskorven
- Ungskog
Har vart ner och försökt hålla lite koll på vad som händer i pannan idag.
Pannan är inställd på 80grader. Den brukar kunna gå till 82-83grader när vattnet värms innan el-slingan stänger av. När jag var ner nu i eftermiddags var tempen uppe i 95grader och slingan avstängd fast maxtempen var ställd på 80.
När jag var ner 30min senare hade värmesäkringen slagit till och displayen var svart.
Finns det någonstans i menyn där man kan ändra hur mycket högre än börvärdet tempen får bli innan slingan slås av? Känns som att den bara kör på tills säkringen går nu.
Är nog en kontaktor för elpatronerna som "klibbar" eller bränt ihop.
Panngivaren styr kontaktorerna via styrdatorn.
Visar panngivaren rätt vattentemperatur så är det troligen en kontaktor som spökar.
