Hej!!
Har upptäckt att jag har fått en bula på det inre brännarröret. Antar att det bara är att beställa ett nytt.
Nu är min fråga, hittar inget om hur man byter det i manualen till viking bio:n. Är det jag som är trögfattad eller?
Hur gör man??
Jag antar att man skall göra det ibland men eftersom jag inte vet hur har man skjutit det framför sig hela tiden.
Fredrik
Byte av brännarrör. Hur?
Suteräng på 210 kvadrat.
Värmebaronen Comet med viking bio brännare från 08.
Följer med en instruktion med det nya röret hur du gör.
//Lövet
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
Det är bara att beställa vänta inte för länge. Det finns nog en risk att det ställer till värre problem om man inte byter ut deffekta delar i tid. Precis som säger så följer det med en instruktion. Det finns också en beskrivning här på forumet. Det är inte särkskiljt svårt men lite pilligt med vissa moment kan det förståss vara.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
Dragbegr: Tigex 25
- bergatorparen
OptimusPrime
- Frö
Re: Byte av brännarrör. Hur?
Vill också veta...
Ser ingen bild.
Ser ingen bild.
- GoForIt Pellets
Den här tråden är lite gammal, och bilder (som måste läggas på extern plats) hinner ibland försvinna.
"Bergatorparen" är för övrigt inte heller aktiv på forumet sedan länge (i alla fall inte under den signaturen..)
Det följer som sagt med en detaljerad instruktion om hur bytet görs.
Inte särskilt svårt för den normalt händige, om man tar det lugnt och metodiskt.
Hur gammal är din brännare?
Har den det nya tjockare röret idag?
Som sagt instruktionen som följer med är bra. Det ända problem som jag stötte på var att min utbuktning var så stor att det var lite knöligt att få isär inre och yttre brännarrör. Lite våld med hammaren så löste det sig.
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
