Rb20 startar ej efter två starter
dege_78
Inlägg av dege_78 »
Fick en helt ny rb 20 i måndags har eldat lite i den under tiden jag installerat den mest för att ställa in allt innan jag tog allt i drift.Idag var det dax att driftsätta systemet sagt och gjort den eldar på fint som tusan i två hela omgångar när den ska starta tredje gången matar den fram pellets till start och startar upp hur fint som helst när den ska mata fram första portionen pellets får jag larm på att pellets är slut och den stänger ner,till saken hör att jag ej har någon givare eller något som kan tala om detta för styrningen och det är ju ej så att det kan gå fyra gånger utan det är alltid på tredje starten det händer
Hoppas någon kan hjälpa mig
Nibe vedex 3300 Med en RB 20 brännare
dege_78
Re: Rb20 startar ej efter två starter
Inlägg av dege_78 »
Hittade felet själv nu när jag kollade runt lite i styrsystemet.jag har en programmerbar funktion där jag kan ställa antal starter innan den ska larma för att pelletsen är slut och den var för programmerad på tre
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Jag tror du kan öka tiden för tändning till 3 min
