Pellx 20 kW startar ej
- Frö
Jag har ett problem med min pellx 20. Den startar inte. Spänning finns fram till kretskortet. Den gröna lampan lyser. Tempgivaren har kontakt på plint.
Tidigare har jag bara satt på brännaren och då har fläkten startat direkt och tändsningsfasen har startat.
Är det någon som har haft samma problem.
Joel
Jag hade problem i vintras med strömbrytaren, så den "glappade" allt såg normalt ut men brännaren startade aldrig upp.
I mitt fall tog jag bara bort brytaren och rengjorde kontakt ytorna på kabelstiften till brytaren, var lite pillrigt att få loss brytaren,
men det gick med en liten skruvmejsel att trycka in lås stiftet.
Ett långskott kanske, men kostar inget att pröva tat lugnt när du demonterar bara.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- Frö
Har du prövat att dra ur och i kontakten?
Den gröna lampan skall ju också blinka i pausläge.
- Frö
Nu har jag plockat bort brytaren till kretskortet den verkar hel. Gjort ren ytorna i fall det skulle dålig kontakt.
Har gjort ren alla kontakter dragit ur och satt i dem igen.
Ingen av de tre lamporna lyser. Endast den gröna lampan under till/från brytaren lyser.
Spänning på transformatorn på båda sidor.
Inget liv i brännaren. Endast skruven kan jag tvångsköra.
Finns det fler bra tips där ute.
Joel
- bergatorparen
Jag har tyvärr aldrig sett kopplingsschema för de äldre PellX med internt kretskort, så jag vet inte hur de ser ut, men kolla och se om det finns säkringar på detta kortet. Sannolikt är det glassäkringar som sitter mellan två stycken kontaktklämmor. Eftersom den gröna dioden lyser, innebär det att det finns spänning fram till kortet, men någonstans mellan strömställaren och processorn, är det avbrott. Kolla dessutom överhettningsskyddet på fallröret om det slagit ifrån.
Det är tyvärr allt jag kan komma på i farten
- Frö
Re: Pellx 20 kW startar ej
Jag har samma problem med min pellx 20kw brännare... Har du hittat någon lösning för detta problemet?
Tack för hjälp!!!!
Aleksandar
Tack för hjälp!!!!
Aleksandar
