A3 koksning i brännkoppen
rudolfsson
Inlägg av rudolfsson »
Har en A3 från '03 som jag har lite problem med. Jag bytte slussvingar för något år sedan och märkte att koksningen i brännkoppen blev kraftigare. Efter 15 säckar har jag ett tjockt, hårt kokslager - ca 10-15 mm - i koppen. Med de gamla vingarna - som var väldigt slitna ska sägas - var koksningen betydligt mindre, bara ca 5 mm.
Nån som har en idé? Jag antar att så mycket koks inte är normalt? Måste jag justera matningen, eller kan det vara något annat som är snett?
Björn
EcoTec A3 (2003)
Focus PE-20 (2010)
204 kvm
Skvader
Re: A3 koksning i brännkoppen
Inlägg av Skvader »
Hur ofta sotar du brännaren, 10 mm på en månad är inget onormalt. Det är nog inte så värst mycket man kan göra åt koksbildningen, med mina gamla A3-or körde jag alltid en månad utan problem. Med bioline har jag gått ner till 3 veckors intervall då den verkar betydligt känsligare, inte för koks men för andra orsaker.
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
rudolfsson.bjorn
Inlägg av rudolfsson.bjorn »
Jag brukar sota ur efter 15 säckar, så beror lite på, nu när det är som kallast blir det en gång i veckan typ.
Det är inget större problem men jag har undrat varför det blev så stor skillnad efter slussvingebytet.
Skvader
Inlägg av Skvader »
Kokset bildas väl mest under brännarens viloperioder, så om det är långa pauser mellan körningarna så kan det nog koksa snabbare. Förra veckan hade vi -39 i två dygn, då hann min brännare knappt hämta andan :D
Jag tycker att mängden koks många gånger beror på vad det är för pellets som förbränns. Kunde t.o.m variera inom samma sändning. Min gamla A3:a, som är pensionerad sedan lite mer än 5 år, koksade mer än min nuvarande Bioline. Var annan till var tredje månad brukar jag rengöra koppen på min nuvarande brännare och då varierar tjockleken mellan nästan ingenting till en kaka på 3-5 mm på vissa delar av koppen.
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
På sommaren kunde jag få nästan 10 mm på 1-1.5 vecka medans på vintern kunde det ta 3-4 veckor att 'bygga' samma tjocklek (i min gamla pensionerade A3:a)
CTC 256B + Ecotec A4
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag får hacka ur min bioline nån gång i månaden eller varannan lite beroende på om jag orkar... då är det mellan 2 - 10 mm beroende på hur lång tid det var sen sist. Kör man med underhållsfyr vilket är det enda sättet att köra A3 på så köksar det mera.
