Vedex 3000 slår ifrån
Re: Vedex 3000 slår ifrån
Ja den stänger av pumpen när rökgaserna är nere på 80° ungefär. Då stannar flökten i pannan också.
Det jag undrar är vad den bästa inställningen är för start av pumpen är.Vad jag har förstått nu så är det samma som reglerar värmen i tankarna? Men har inte begripit hur det hänger ihop riktigt.
Vill man inte att pumpen ska starta samtidigt som laddomaten börjar släppa in kallvatten?
Termostaten värms inte upp och öppnar förrän pumpen har startat.
Det är pumpen som trycker ner varmt vatten till laddomaten och startar laddningen.
Du kan köra pumpen parallellt med fläkten, det kommer inte att laddas något vatten innan pannan är varm.
Ok. Tack så mycket! Då ställer jag tillbaka den på 70° idag och testar.
Det verkar funka hemskt bra!
Panntemperaturen vandrar mellan 70 och 80°.
Varför gör det så? När det är 80° klickar det till och temperaturen sjunker till 70°. Sedan stiger den till 80° igen. Så håller det på hela tiden. Är det Laddningstermostaten som slår till och från?
Roligt att du fick ordning på laddningen.
Det är laddningstermostaten som startar pumpen vid 80° och stoppar den vid 70°. Det är så funktionen är tänkt.
Pumpen är dimensionerad för pannans absoluta maxeffekt som kanske aldrig uppnås vid normal drift. Den ska ju förhindra att pannan kokar och måste därför ha god marginal.
Kanon! Tack så mycket för all hjälp!!
Termometrarna är installerade!
Den översta visar 63° och när pumpen drar igång hoppar den upp till 90° för att sedan gå ner till 63° igen.
Sedan vandrar den lite i takt med panntemperaturen. Upp till 90° igen när pannan har gått upp till 80°.
Dom nedre termometrarna är mellan 40° och 60°.
Är allt i sin ordning då? Pannvattnet som går ner i ladfomaten ska vara så varmt innan pumpen och termostaten slår till?
Den övre termometern visar ungefär samma temperatur som går ut från pannan.
Termometern vid anslutningen mot pannan visar runt 63° under laddningen tills tankarna är fulladdade, då tempen kan sticka iväg uppåt.
Termometern mot tankarna visar deras bottentemperatur.
Ja nu när pannan går så stämmer det. Det var just det här hoppet upp till 90° när pumpen drog igång som jag blev förvånad över. För då är pannan på 70° men vattnet är väl 90° då. Inget fel hoppas jag?
Vad händer om du sänker hastigheten på laddpumpen till 2:an??
Det har jag inte provat. Vad borde hända?
Vattnet borde bli varmare,vilket gör att du får mer returvatten att värma.Skiktningen skarpare och mer varmt vatten i tanken.
Du ska inte göra som du blir rekommenderad av stegatorparn.
Sätt i en termostat som motsvarar den temperatur du vill ha in till tankarna i laddomaten, sannolikt mer än 63°C. Pumpen kopplas lämpligtvis via en rökgastermostat ställd på valfri temperatur något över termostaten i laddomaten, typ 90°C. Då går pumpen så länge elden ger något värmetillskott. Sedan stannar den.
Laddomat 21 har en funktion för att tömma pannan på hetvatten när elden slocknat. Om du startar och stoppar pumpen så kommer den i stället att mata in kallvatten i botten med självcirkulation när pumpen är avstängd, med risk för kondens och rost i pannan.
Här är en instruktions video på hur det ska funka. Det finns antagligen filmer även på svenska, men det var den första jag hittade.
danei:
Innan du ger några rekommendationer ska du nog sätta dig in i hur en Vedex 3000 och en Laddomat fungerar.
Så länge det är full fyr i en panna är det ingen risk för kondensation och rostskador.
