km px21 slutar mata pellets
isbjornas
Inlägg av isbjornas »
Som rubriken lyder, har min gudmor problem med sin brännare. Efter ett tag slutar den Mata pellets och stannar
Re: km px21 slutar mata pellets
Det var inte mycket att gå på.
Kan vara vad som helst.
Lite mer info skulle inte skada.
Vad hände innan?
Är brännarröret fullt eller tomt?
Fungerar skruven när skruv och brännarkontakt sätts ihop?
isbjornas
Vi har bytt flamskydd, Tändelement. har gått klockrent hela vinter och för två veckor sedan la han av.
Skruv går och är ur dammad från Sågspånn. Han startar och går cirka kvart och sedan matar han inte in nya pellets
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
När brännaren slutar mata efter den kvarten så ta av pelletsslangen och handmata och se om den dör eller fortsätter . Eller så drar du ur flamvakten och belys den med ficklampa.
aeromagnus
Inlägg av aeromagnus »
Slutar den mata mitt i driftsfasen eller i uppstart? De nya flammvakterna till dessa skall också inte vara då bra. Någon hade borrat upp hålet till flamvakten med ett 8mm borr. Har haft problem med min också. STOOOOOORA problem.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
ronald
Inlägg av ronald »
earomagnus: Men efter tändelement byte o startdos justering går den ju klockrent :wink:
isbjornas:Du skriver skruven går.. ? Så är det att den går efter en kvart men den matar inte fram pellets? tror på dålig matning inte räcker den svältdör till slut.. Kolla en cykel igen o kom med mer info som nämnst ! :wink: Nog skall det gå att få till denna med :)
isbjornas
Handmatning, funkar klockrent att göra för då fortsätter han att gå. Den tänder och startar upp fint, det är när den ska gå in i drift som problemet verkar dyka upp. För det är då han verkar stänga av sig.
Från min sida verkar skruven mata bra med pellets och det verkar inte som att han dör svältdöden. Det är det som är problemet, första gången vi fått detta. Har fixat och meckat med den flera gånger och vi har alltid lyckats få igång den igen, men ack inte denna gången tyvärr.
Kan den få för mycket pellets så röret fylls så flamvakten inte ser lågan?
Brännaren tror att lågan slocknat och stannar.
Kan vara idé att kolla startdos och matning.
Matningen kollar du genom att samla upp pelletsen under drift i en plastpåse under exakt 6 minuter och väga den. Om brännaren inte vill gå i normal drift som i ditt fall, kan man "kallköra" genom att dra ur flamvakten och belysa den med en lampa. Samtidigt blir det ett test på om flamvakten är ok.
För 15 kW bör det bli c:a 315 gram.
aeromagnus
Testa Stegstorparns råd. Jo min brännare går nu efter byte av tändelement.
