sätta i pellets i en strömsnäspanna/künzel
Re: Sv: sätta i pellets i en strömsnäspanna/künzel
Nu måste jag bara kolla vad åkerierna tar för att frakta till gotland bara. Sen blir det en sådan ...
så här ser det ut i kanalerna bakom pannan så det borde vara rätt enkelt att strypa den endel
Re: sätta i pellets i en strömsnäspanna/künzel
Om du pluggar pannan så kan det bli för högt mottryck i den.Gör hellre en en mindre flambalja så du släpper ut lite mer värme om kondensrisk förekommer.De beror ju lite på hur hög skorsten du har,men jag vet ett fall där dom satte i ett insattsrör där kanalen va för stor,men då blev draget lidande.
Flammbalja i detta fall är "vedutrymmet"? Tänkte bara montera brännaren i övre luckan och köra men det kanske e fel
Baljan sitter i Ask utrymmet .Den som du kan dra ur när du gör rent i botten.
Ok. Tack för svaren . Någon som vet hur man löser frakten om man köper begangnat på blocket? Jag har pratat med bussgods och det tog dem inte på sig iom att skruven brukar vara rätt lång och dhl körde inte privat. Vet inte hur stort kolli det blir med brännare och säg en 2m skruv
De flesta skruvar använder 75 mm plaströr.
I värsta fall kan man skippa plaströret och demontera spiralen.
Spiralen rullas ihop och läggs i en kartong tillsammans med motor och utmatningsdel.
Vill minnas att Ulma levererar sina brännare på det här sättet.
Plaströr finns i närmsta vvs-shop.
