sotigt synglas
Fredrik Wizard
sotigt synglas
Inlägg av Fredrik Wizard »
Är det bara för mig som synglaset på brännarluckan sotas ner så att det inte går att se igen det.
Får rengöra det ganska så ofta.
Nibe City VikingBio. Handöl murspis Rosendal
Nifelhem
Inlägg av Nifelhem »
Jag har samma problem. Jag gjorde mitt titthål själv med hjäp av "muttern" och glaset från oljebrännaren. Svetsade en gängmuff som sticker ut från luckan c:a 3 cm och i denna får jag också en massa sot.
Viking Bio i en Nibe City från mitten på nitti...
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
funderar på om det inte går att ta en liten slang från fläkten och montera på röret till tittglaset så man får ett litet övertryck där, borde ju funka eller?
Thermia Biomatic 20+
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
ja det sotar igen ganska fort.. 1 vecka sen så ser man bara genom på kanterna på glaset..
Kanske går att fixa som Joachim A säger... nån som har testat? Problemet är väll kanske att fläkten stannar men det forsätter o brinner o pyr..
Söppen
Inlägg av Söppen »
Jag kör också med kombinationen vikingbio-Nibecity, men har inte problemet att glaset sotar igen. Blir pannväggarna också sotiga? Har du kvar den eldfasta stenen på luckan? vet inte om det gör någon skillnad men det gör ju så att glaset kommer en bit i från. Det enda tillfället som jag kan se att eldhärden sotar är i början av uppstarten, då går röken längs med luckan och ut genom kanalerna. Detta har medfört att stenen på luckan blir något svart men glaset klarar sig.
kaison
Inlägg av kaison »
Jag kör Nibe City med Pellx brännare i. Glaset i tittögat sotar igen för mig också. JAg orkar inte längre göra rent det. Annars fungerar det bra för mig. Lite för hög pelletskonsumtion bara, enligt min mening - ca 750 kg lär det bli under november...
Kai
manin
Inlägg av manin »
Ta en tyg bit och blöt med vatten och torka, så det bli rent.
Jag tror det är så:
Man blir sot pga att titthål är ej riktig tät, dvs tjuvdrag från luft.
Alltså måste va tät. En ide att klippa som en O-ring av fiberpapper, så det blir riktig tät. Så kanske det hjälp.
Själv har inte provat.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Fredrik Wizard
Jag misstänker att det sotas ner vid uppstart, pannväggarna blir inte sotiga, stenen är kvar.
Jag har alla turbolatorena i, kan det påverka?
Söppen
Inlägg av Söppen »
Jag har också alla turbolatorer kvar så det var ju märkligt. Man kan tycka att draget i skorstenen borde ha betydelse om det rör sig om sotning vid uppstart, men det är inte mycket drag i min 4 meters pipa. Det kan ju var så att det är mitt titthål som inte är tätt, av undertrycket i pannan kanske det sugs in luft där som håller det rent från sot.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Skulle man inte kunna monterara en kulventil (T.ex. med klämkopplingar före synglaset. Då är det bara kulan som blir sotig och den rensas varje gång man öppnar för att titta. Det kräver dock att det är rätt dimension på röret.
Per-Erik
Kulventil lät ju bra.. dock är det väll Gummipackning i dom.. gäller att den klarar tempen då.. :(
