Enrörssystem
Enrörssystem
Någon som vet vart jag kan köpa radiatorer för enrörssystem?
Re: Enrörssystem
Radiatorerna är dom samma, det är ventilkopplet som bestämmer funktionen.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radia ... sdetaljer/
Enrörssystem
Nu hänger jag inte med... På de radiatorerna vi har nu så sitter anslutningarna i centrum på radiatorerna.
Re: Enrörssystem
Ser ut som det bara kommer upp ett rör ur golvet och det är en variant jag inte sett tidigare.
Röret innehåller två kanaler för tillopp och retur annars blir det inte cirkulation. Måste sitta ett fördelningsrör i golvet.
Normalt kommer det upp ett tillopp och ett returrör ur golvet som ansluts till en bottenkopplad radiatorventil. http://www.tahydronics.com/sv/produkter ... -renovett/
Vad är det du skall göra?
Skall du bara byta en radiator och behålla ventilkopplet eller komplettera med nya?
Re: Enrörssystem
Det är lb hus egna enrörssystem. Något dem själv hitta på tror jag så kan vara lite svårt att hitta element till det.
KMP Uno 2006 nu med fungerande automatisk tryckluftsrengöring av panna och brännare
PX21 2006 7.5 med 20graders hysteres
Tigex 25 Dragregulator
KMP Veckoförråd
Dovre Övralid med Dovre 2200 CB
137kvm 1,5 Tegelhus från sekelskiftet.
KMP Veckoförråd
Re: Enrörssystem
Okej, låter inte så lovande alltså...
Måste finnas någon som fixat detta innan mig.
Re: Enrörssystem
Fixa vad?
Re: Enrörssystem
Vill byta en radiator som är ca 160cm lång till en mindre eller hels av allt plugga den då det kommer att bli en altandörr där...
Direktcitering borttagen. Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. / Roli moderator
Re: Enrörssystem
Jag hade gått in hos en etablerad rörfirma och kollat upp saken. Borde finnas någon ventil som löser det hela, eller något liknande. Du kan ju också kontakta LB-hus och se om de kan hjälpa till något.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Enrörssystem
Är det källare? Så plugga där såklart elle r lägger överggr...Hmm fast huset låter nyhus ..lär väl va platta.. ?
Fast enrör är ju gårdagen så det förslår..Därav chans på källare
jajja!
Re: Enrörssystem
Det är inget problem att korta en befintlig radiator.
