inkoppling lv pump mot bef panna.
EmiloKarin
Re: inkoppling lv pump mot bef panna.
Inlägg av EmiloKarin »
Nu börjar de klarna.. :) har en cirk pump liggandes så de blir kanon. Kommer vatten att cirkulera hela tiden i vp med även när den står i "paus" är inte det att elda för kråkorna eller är de minimalt kanske.
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
EmiloKarin
Från botten på tank till nedre inlet på vp? O elpatronshål till out på vp? Tänker jag rätt?
Ja de ska cirkulera hela tiden genom pumpen för annars måste man köra med glykol i systemet, Vp måste även få värme för avfrostningen..
VP out (varma sidan) till tank botten sen tanktoppen till toppen på pannan sedan botten (elpatron/avtappning) på pannan tillbaka till returen/kalla sidan på Vp.
EmiloKarin
Behöver jag använda nåt extra expansionskärl på tanken?
Har ett 35l sitter på pannan nu. Har ett ledigt uttag mitt på tanken isåfall.
Ja där har du en sak att tänka på, Expressen.kärlet bör vara minst 10% av systemvolymen å bara tanken/pannan är ju 500 L så du skulle haft ett 35 L kärl till sen se till så du har samma förtryck i båda .
Ett kärl till kan du koppla in vart du vill på panna/tank el koppla in dej på röret till nuvarande kärl..
EmiloKarin
Har ett 18l liggandes skulle de kunna gå?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
André skrev:...Pumpen måste alltid ha varmvatten som cirkulerar igenom den då det är minusgrader annars fryser den sönder om den är avstängd, Bara på sommaren som de går stänga cirkulationen till pumpen å blir det för kallt så pumpen stannar så måste det komma varmvatten från annan värmekälla ut till den..
Hur mycket effekt kan vi tala om här? Är det som att ha en radiator hängande på utsidan av huset?
André skrev:...Vp måste även få värme för avfrostningen..
Snackar vi fortfarande det cirkulerande varmvattnet här, eller ren elektricitet?
EmiloKarin skrev:Har ett 18l liggandes skulle de kunna gå?
Ja det bör gå även om de kan bli nätt, koppla in en avstängningskran så du kan byta utan att tappa systemet :wink:
GoForIt Pellets skrev:Hur mycket effekt kan vi tala om här? Är det som att ha en radiator hängande på utsidan av huset?
Nä de är inte som att hänga en radiator på utsidan :D
Exakt hur mkt som går till kråkorna vet jag inte men den delen är inräknad när cop anges..
Citering redigerad, forumet blir mer lättläst om vi försöker hålla nere storleken på citeringarna. / Roli moderator
EmiloKarin
Sitter en givare på en kabel ut från pumpen som inte riktig framgår var den ska sitta ska den sitta på returen eller på tanken??
EmiloKarin
får ej snurr på pumpen kan nån komma med tips. de finns en indikator med waterlevel på skärmen men inga staplar fast de är fullt med vatten lossar på både out och in o de finns hur mkt vatten som helst..
Finns det ingen manual? Vad säger den i så fall?
EmiloKarin
Fått snurr på det nu!
Och felet var...
Ja nu vill vi ha löpande info om hur det fungerar å hur kallt pumpen klara att hålla värme innan pelletsen måste gå in, el/pellets förbrukning mm..
Jag har ju tippat att den klara värme/vv ner till ca -7 :wink:
Sen om det fungerar bra att köra pumpen 45-55 gr tex å pelletsen startar om tempen går ner till ex 43 gr å kör upp tempen, Ju lägre du kan släppa tempen innan vp startar desto bättre..
Är de kallare än att pumpen klarar behovet själv kan de nog vara ide att höja start tempen på vp, tex 50-55 på vp å pellets in vid tex 48 grader sen får den köra upp tempen till 80 gr så får du lång gångtid på brännaren oxå, då kommer även vp gå in ett tag innan brännaren startar å går tills tempen passerar stopptempen på vp..
Borde sänka årsförbrukningen på pellets med 2/3-3/4 om de fungerar som jag tror :roll:
För min del har det varit så milt sen den 20/1 att en sån vp skulle klarat all värme själv, Detta förutsatt att siffrorna i produktbladet stämmer..
