Hur få upp ecoflex för en trappa?
Eld
Re: Hur få upp ecoflex för en trappa?
Inlägg av Eld »
rod02 skrev:Håller trappstegen för de? Det är nog säkrare att sprida ut på kas plankor.
Om det är en betongtrapp utanför en källardörr så håller den definitivt. Pannan ska väl inte upp i huset?
Här är det bara trätrapp inne.
AneR
Inlägg av AneR »
Kanske kan du rigga kättingtalja över trappan, helt klart minst fysiskt slit.
AneR
Janfire panna / Janfire NH Integral v 2.10 2006, KW sid 012.
Sotnings o urasknings automatik.
Lägenhetstermostater 22 grader 200 kvm
Källare 17 grader 100 kvm
Garage golvvärme 15 grader 100 kvm
Spaklyftblock med vajer är smidigt om den orkar.
I SVT anda skriver jag. Den finns på andra ställen med.
Eld
Inlägg av Eld »
Jag tror fortfarande att hyrd elektrisk trappklättrare är bäst. Med en sådan kan man köra pannan hela vägen på maskinen. En trätrappa som svänger kanske kan råka illa ut om den inte skyddas ordentligt men om den är rak borde det inte vara något problem.
