Köpa brännare
Re: Köpa brännare
Du ska självklart inte skära upp pannan om du skruvar fast en utbyggnadsstos utanpå pannan där pannluckan skulle sitta. Eller ett 150x75 hål i pannluckan och stosen fastskruvad i luckan.
Biona ska du stryka direkt. Finns tekniskt kompetenta personer som kämpat i åratal för att få Biona att fungera i sin panna och gett upp. Läs trådarna
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... a9b42df206
och
danei törs inte ens skriva upp Biona i sin profil.
Nog ser jag två gångjärn och en låsanordning på den övre luckan där man borde kunna fästa en utbyggnadsstos i stället för luckan. Är det stål i grejorna är det ju bara att svetsa dit tre pinnbultar.
För nedre luckan var ju likadan?
Mätte lite bättre med riktig tumstock på brännarhuset Bionordic B16.
Största bredd över lågriktarens fästbultar 151 mm. Lågriktarens bredd 144 mm. Brännarhusets totala höjd inkl. lågriktare 166 mm. "Eldöppningens" storlek 140x75 mm
och
Re: Köpa brännare
Självklart kapar jag inte upp pannan. Hela stos bygget är för att slippa kapa i pannan. Gjorde en grym ritning så att alla förstår vad som ska göras.
Bara "nosen" på brännarhuset tittar in i pannan. Då ingen sagt absolut nej till detta ännu så borde det kanske funka.
Plåt i alla former har jag på jobbet. Så även cnc-laser och svetsar så förlängningen kommer bli välgjord
Panna: Diom Diplom olja/el. Oljan urkopplad.
Luft/vattenpump Nibe Fighter2010 8kw -06
Täljstenskamin Tulikivi KTU 1400l
1,5 plan 140kvm 100år gammalt hus i Gävle
Re: Köpa brännare
Är det liten vattenvolym är Biona kanske inte optimal. Men jag gillar brännaren, den ar lite annorlunda. Den saknar. En hel del av de problem som andra brännaren verkar ha, men har väl å andra sidan vissa problem som de saknar. När den fanns på marknaden var den nog lite för dyr för att bli stor.
Re: Köpa brännare
Här har du ett erbjudande.
Är modellen med 230V fläkt men får man den bara inställd så fungerar den lika bra som den senare modellen med hastighetsstyrd fläkt. Finns nog en del prutmån eftersom det inte är senaste modellen.
http://www.blocket.se/vasternorrland/Pe ... ?ca=10&w=3
Re: Köpa brännare
En termostat behöver inte kosta skjortan, jag byggde in en sån här i panelen på min effecta:msh16 skrev:Tyvärr så är en del brännare med gammal styrning som TB Mini, Iwabo och Nymo inte helt klara att användas utan måste kompletteras med en separat termostat från Ekontroll som kostar 1600. Köra på oljepannans termostat ger bara stopp och start hela tiden
http://www.conrad.se/TEMPERATURREGULATO ... 50_1101171
Det bästa med den är att man kan ställa in hysteresen själv (differensen mellan påslag och avslag)
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
jojjenybbe
- Frö
Re: Köpa brännare
Har en exakt likadan panna och funderar på att sätta in en Nymo150 som ni pratar om här.
Kör den idag bara på el men funderar som sagt på pelletsdrift de kallaste månaderna.
Övrig tid får luft/luftvärmepumpen gå.
/Johannes
/Johannes
Re: Köpa brännare
Ville bara säga att det inte är nån stor grej att skära upp större hål i pannan. Vi hade tidigare en gammal Diom Topp, som jag skar upp.
Det mest besvärliga är att tappa av vattnet. När det är klart, är det bara att ta bort ytterplåten och isoleringen. Därefter görs hålet lättast med plasmaskärare, men det hade tyvärr inte jag...Det blev vinkelslip...
Att sedan få pannan tät igen, är inget som helst problem, om man kan svetsa. För mig var det svårt. Jag missade en liten krater, som gjorde att jag fick svetsa om lite, men som sagt, kan man sin sak, är det enkelt! Dessutom, om det skulle läcka lite, lite, d v s nån droppe bara, tättar detta sig självt efter ett tag. Inget att bry sig om! Därefter är det bara att göra hnytt hål i isolering och ytterplåt!
Kan däremot tipsa om att inte montera isoleringen och ytterplåten direkt. Kan vara bra att ha lite öppet ett tag för att lättare kunna kontrollera läckage.
Vidare, om det finns plats i brännkammaren, tänk på "hur du vill ha det", dvs, om du förstorar hålet enbar uppåt, får du plats till mera sot och då kanske längre sotintervaller, men tänk också på den tänkta brännarens "minsta mått" uppåt. En uppåtbrinnande brännare som Ariterm behöver t ex mera avstånd uppåt än enn framåtbrinnande.
Jag hade mycket hellre gjort nytt hål i pannan, än monterat en brännare "utanför" pannan. Då blir det lätt problem med temparaturer på nåt sätt. Du kommer förmodligen behöva isolera hela utbyggnaden och brännaren kan bli för var och stanna p g a detta. Men det kan också funka bra, svårt att veta! Menar bara att det är tryggare att få in brännaren i pannan...
Dessutom, med ett nytt hål i pannan, är du inte låst till en speciell brännare. Då kan du verkligen fynda på Blocket!
Det var mina åsikter, -Lycka till!
Den 141004 installerades en begagnad Effecta 220C med Janfire NH, Tigex dragregulator och Mafa Midi förråd. Tidigare TMV Attack 2000 med Janfire Flex-A och Tigex. Värmer totalt 340m2 villa i södra skåne.
Re: Köpa brännare
För mig verkar det som mindre jobb att byta panna när man ändå tappat ut vattnet.
Det man "fyndar" på blocket är väl mest bara uråldrigt skräp.
Re: Köpa brännare
Okej..
Nu ska jag inte komma och förstöra dina planer.
Men enl din info så har du en nibe luft/vatten pump från 2006.
Den om något bör vara enerigeffektivare än gammal oljepanna.
Jag tror inte du kommer att spara en spänn på att elda med pellets jämfört med pumpen.
En L/V pump bör väll klara att arbeta ner till minst -10° utan några större påslag från elpatronen. (eller är det något fel på den)
Inga möjligheter att elda i kamin eller liknande för att spara på elen.
