Byta från pellets till fjärrvärme?
Går i tankar att byta ut pelletsen mot fjärrvärme.
Någon som har erfarenhet av hur prisskillnaden blir ungefär?
Eldade 2012 upp 7,5 pall pellets.
Övriga synpunkter också välkomna!
CTC 1100 -96 med 5/6 Turbolatorer
Viking Bio Brännare -11
Mafa Mini Veckoförråd
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Rindi Pellets 16kg säck
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Re: Byta från pellets till fjärrvärme?
Att sluta elda kan innebära att du får komplettera med fler element där pannan idag har värmt. Och med ett så gammalt hus så misstänker jag att du har självdrag, vilket kan behöva en brasa för att få ventilationen att fungera. Själv märker jag stor skillnad på ventilationen om jag kör pellets eller bara elpatron. Jag gillar självdrag, det är tyst
7,5 pallar motsvarar c:a 30 000 kWh till ett pris av 17 - 18 000 kr.
30 000 kWh i Jönköping kostar 21 662 kr inkl fast avgift.
Fjärrvärmen är alltså ungefär 20% dyrare.
Sen hur mycket du värderar bekvämligheten kan du bara avgöra själv.
Installation av värmeväxlare mm i ditt hus kostar 42 000 kr. Sedan tillkommer schaktning och nedläggning av kulvert samt anslutning till kommunens ledningar i gatan. Priset beror på hur långt avstånd det rör sig om men räkna med 20 - 40 000 kr till.
Kontakta Jönköping Energi för en offert.
Fjärrvärmemarknaden är inte "avreglerad". Du får inte ha någon annan värmekälla upptill. Gäller det även kamin eller spiskasett tro?
Jo de där siffrorna har jag koll på, även om de inte riktigt ser ut som du säger.Stegatorparn skrev:7,5 pallar motsvarar c:a 30 000 kWh till ett pris av 17 - 18 000 kr.
Grävningen kostar 16000:- och växlaren 42000:-, minus ROT så hamnar man på 51000:- totalt.
Det som vore intressant att höra är någon som har konverterat och se om de upplever att det skiljer ca 20%
Men de som har skippat pellets lär väl inte hänga här å andra sidan så..
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Man får ha braskamin.rod02 skrev:Fjärrvärmemarknaden är inte "avreglerad". Du får inte ha någon annan värmekälla upptill. Gäller det även kamin eller spiskasett tro?
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Man får inte ha någon annan "primär" värmekälla så braskamin brukar gå bra.
Fjärrvärme måste vara helt perfekt från leverantörens sida, dom tar betalt för att hämta soporna, eldar upp soporna och säljer tillbaka värmen, tar betalt av kunden om man använder värme, om kunden sen inte använder tillräckligt av värmen så får man betala straffavgift till leverantören för att man använder för lite värme, hur dom ens gör så kan dom ju inte förlora på det.
Andreas Hansson
Är väl bara att slå till. Dom där 20% som det är dyrare äts väl upp av sotningskostnaden och brandskyddskontroll, transport av pellets.
Sen är det ju riktigt bekvämt, sot och damm fritt. Ingen brandrisk.
Någon som ser några nackdelar?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Exakt så jag ser det också! Sjukt gött att slippa känna ångest över att sota, plus att ALLT i källaren blir sotigt/dammigt. Oändligt med varmvatten, inget som kan gå sönder, osv.
Har bokat in mig för fjärrvärme idag så har således en ctc1100 med Viking bio+förråd till salu
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Något annat som är bara mariginellt dyrare än fjärrvärme är direktverkande el..
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Andreas Hansson
Pellets menar du?
Direktcitera skall vi inte göra...... numera borttagen. / Roli
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Pellets är väl snarare billigare än fjärrvärme. Vi får ge 80 öre per kWh plus 4000 per år i fast avgift för fjärrvärmen här, alternativt 100 öre per kWh i rörligt avtal. Lägg till det installationskostnad så blir det inte så jävla mycket dyrare att knäppa på elpatronen istället..
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
Det ska dock påpekas att priset på fjärrvärme skiljer sig väldigt stort mellan kommunerna beroende på hur giriga dom är, så det är billigare med pellets i vissa kommuner men långt ifrån alla, det är ju dessutom också ofta olika pris sommar/vinter.
Pisset med fjärrvärmen är ju att det är ett monopol oavsett vad dom påstår, du kan inte byta till en annan leverantör och i rimlighetens namn är det svårt att byta till något annat när man betalat dyra pengar för få in fjärrvärmen i huset och tvingats slänga ut det som eventuellt fanns tidigare för uppvärmning, så man sitter ju där man sitter och får betala det pris som kommunen vill ha, det är ju inte så att dom måste sätta långt pris eller så på grund av konkurrens, personligen kan jag inte förstå hur någon kan vilja ha fjärrvärme oavsett priset, men det är fritt upp till var och en att välja.
Och om det en dag skulle bli tillåtet med konkurrens inom fjärrvärme så kommer det att bli på samma sätt som med elen, kommunen tar igen dom pengarna på en "röravgift" för att dom tillhandahåller rören för fjärrvärmen, med elen så löste man samma problem med nätavgift, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift.
30000kWh kostar i Sollentuna 25800:- (0.86 / kWh) - då blir det helt plötsligt 50% dyrare(!)Stegatorparn skrev:7,5 pallar motsvarar c:a 30 000 kWh till ett pris av 17 - 18 000 kr.
Och kollar man på prisutvecklingen på fjärrvärmen så ser det ut att vara en rätt normal avgift...
http://www.svenskfjarrvarme.se/statisti ... rmepriser/
Annars håller jag med om att det inte primärt är det nuvarande priset som får mig att
avstå fjärrvärme - det är just att man blir helt låst till en leverantör som kan sätta i princip
vilka priser och villkor hen vill...
/johan
Sen tjatas det om hur miljövänligt det är. Är det verkligen så miljövänligt att pumpa runt hetvatten i långa rör runt hela städer, borde det inte vara bättre att elda vad man nu eldar lokalt där värmen behövs? Dessutom har många anläggningar spetsvärme i form av naturgas eller oljepannor, vilket inte heller är särskilt miljövänligt.
Fast jag kanske inte ska säga nåt, jag har sökt utbildning till drifttekniker, så det bästa för mig vore om alla hade fjärrvärme så att det fanns så mycket jobb som möjligt till mig..
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
