Gammal brännare vs. nyare
bergatorparen
Re: Gammal brännare vs. nyare
Inlägg av bergatorparen »
Flex A är en brännare som det går att hålla ung genom att man gör nya styrboxar på så sätt att de passar till hela serien från först till sist, så det är lugnt. Det är kanske något av charmen vid Flex A: Om man inte är insatt i Janfires serienummersystem, kan inte en enda kotte säga hur ny eller gammal brännaren är - och vad bättre är: Man slipper köpa ny brännare, man slipper med en ny databox till en bråkdel av vad en ny brännare kostar. Synd att Flex A inte går ihop med min panna, för det där är rätt tänkt av Janfire: Laga saker som går att modernisera och uppdatera snarare än slit och släng.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Varför går inte flexen på din panna då?? En flamriktare så går ju lågan framåt.
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Det verkar ju vara en rätt bra brännare som jag kommit över då(fingers crossed) :D . Tack för att du vågar och ja även delar med dig av dina synpunkter på ett som jag ser det neutralt sätt. Kan ju säga att xdigger här inne har varit behjälplig vid ombyggnaden av min panna oxå. Mvh Micke
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
bergatorparen
Eldvin skrev:Varför går inte flexen på din panna då?? En flamriktare så går ju lågan framåt.
Det är just flamriktaren som är problemet. Med den blir det ofta problem med överhettning. V25 pannan är som klippt och skuren för att köra Flex A i eftersom brännkammaren där medger körning utan flamriktare och då trivs Flex' en bra.
Jag funderar på att skaffa en ULMA doserskruv till den jag har. Jag kollade innerröret idag, och det visar sig att med 253 MA stål, så är slitaget minimalt, så den modifikationen hjälpte avsevärt. Akilleshälen i mitt system är inte så mycket brännaren, men luckan. Den äter packningar och isolering. Där kommer jag att göra modifikation så att jag dels får ordentligt tätt när jag skruvar åt luckan och dels så att ytterröret på brännaren skyddas. Det sticker dessutom flera centimeter för långt in i brännkammaren för sitt eget bästa så jag kommer nog försöka hitta en lösning även på det. Hur vet jag inte än, men något skall jag nog kunna klura ut :wink:
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
För mig har Flex-A funkat alldeles utmärkt även med lågriktare, hade kanske inte skadat om det hade funnits lågriktare med lite större utloppsarea ifall man måste köra på väldigt hög effekt, har kört med en vanlig 90 graders och krämat ut rökgaser på över 1100grader ur den utan att få förmycket bakvärme
Är man lite händig så är det ju inte så svårt att tillverka en egen i MA 253 med större utlopp än dom som finns att köpa
Micke142
Kör oxå med flamriktare. 30 graders som jag modifierat lite och funkar fin fint :D
Micke142
Skulle vara roligt att veta vad man har för verkningsgrad idag. Ja att den inte ligger på 66% är jag helt säker på. Det märker jag ju på ved förbrukning innan och nu. Har kört pellets lite för liten tid och inte i orginal utförande,så där vet jag inget. :D :D
Micke142
Ingen som vågar sig på en gissning vad verkningsgraden skulle kunna vara idag. Ja ni som kör med 265 verkar ju vara en hel del vad har ni för verkningsgrad
bergatorparen
Utifrån de modifieringar du gjort på pannan och det du skrivit tidigare i vinter, skulle jag nog tro att du ligger på 80 - 85 % - kanske bättre. Det är inte helt och hållet uteslutet i varje fall. Pannan må vara en gammal konstruktion, men den har ju det som behövs för att kunna göras effektiv och det är långa rökgasvägar. Med Flex A så borde den ha de bästa förutsättningarna för att fungera bra och är pelletsförbrukningen låg, kan du vara säker på att efffektiviteten är hög :wink:
Micke142
Jag tycker dom flesta verkar ha bra verkningsgrad på sina pannor när dom kopplat dit en brännare. Ok klart det skiljer lite men det verkat ju inte vara jättestora variationer.
Micke142
Satt just i lite funderingstankar. Vad eller hur svårt kan det vara att göra om min Janfire flex-a till tryckluftsuraskning,eller snarare modifiera lite. Kan ju inte vara så svårt tycker jag. Fler som haft den tanken??
nyman
Inlägg av nyman »
Går nog inte att modifiera lite på en gammal potentiometerbrännare. Utgå från en modern brännare med PLC styrning så kan du skriva styrprogrammet själv om du vill eller modifiera koden. Eller så kan du göra som jag provar med, modifiera en brännare med färdig PLC styrning från en annan liknande brännare där allting redan är klart och utprovat.
Micke142
Fast jag tänkte attman kanske blåste rent varje gång brännaren ska starta.
