Relä till skruvmotor.
Re: Relä till skruvmotor.
När motorn brummar men inte kör och det inte finns någon direkt blockering är det i 99% av fallen beroende på att motorkondensatorn har blivit trött och åkt på semester.
Bytte kondensatorn på reläkortet och nu startar motorn igen men får tändningsfel istället
thermia biomatic 20+ med bequem 20d
Vad bra då, du har alltså ett fel mindre nu.
hehe, japp så kan man se det
Några tips på vad/hur man kan felsöka tändningen?
Kan något gått sönder på reläkortet?
Behöver jag tänka på något speciellt när jag inte använt pellets på ett tag?
Det är nog ganska omöjligt att svara på något utan mer information. Du får helt enkelt ta dig tiden att sitta med vid brännaren under en start och sedan notera när och vad som händer. Med de fakta i handen kan man komma mycket längre, utan dom blir det mest att blunda och veva.
Jag provade igen och den matar pellets men dock tänder den inte.
Jag startarde brännaren i servicemenyn, då borde det väl komma varmluft antar jag... Jag hade även fläkten igång dock blåser det endast kallluft.
Några ideer?
Några ideer?
Med risk för att verka dum eftersom jag inte vet nåt om din brännare så skulle jag tippa på värmeelementet, borde gå att ohm mäta detta eftersom det troligtvis är avbrott i den, den är som ett jättestort effektmotstånd skulle man kunna säga.
Mvh Kim
Mvh Kim
Ett startelement håller inte evigt! Det finns kvalitetsskillnader men i slutändan är det en förbrukningsvara som alltså tar slut ibland.
Om det inte värms upp vid kallstart kan det bero på att:
A: det inte kommer fram ström till startelementet.
B: startelementet är trasigt.
Man kan mäta elementet med en ohm-meter, såklart med brännaren avstängd. På en Janfire Flex-A & NH är det ett 1kW element vilket ska ge ung. 53 ohm, ett 400W element (som jag har förstådd att en del brännare har) ska det bli ung. 132 ohm. (Watt²/230V = Ohm)
Har det rätt värde - vilket inte behöver vara exakt men på ett höftskott - bör det vara strömman som saknas. Detta kan man mäta sig fram till, steg för steg, och när man ser vad som saknas är resten oftast ganska enkelt.
Har du inget mätinstrument finns det billiga på t.ex. Biltema (15133 till 99:- samt 17233 till 249:- [fasta mätsladdar vilket jag inte gillar, man kan inte byta]). Jula har också (405014 till 79:- [har dock fasta mätsladdar], 405015 till 129:- samt 405012 till 399:-)
Sånt finns helt säkert också på Clas Ohlson, Kjell & Co och dylika ställen.
Hej! Jag behöver ha lite hjälp då min brännarmotor verkar ha packat ihop efter 6års felfri tjänst.
Går långsamt vid uppstart,snigelfart med betoning på väldigt långsamt, samt att pannan har stannat tre dagar irad med pellets blockering på displayen. Nu verkar motorn ha packat ihop helt och står och brummar.
Beskrivningen i tråden verkar stämma in på mitt problem.
Triaken finns dokumenterad Med typbetäckning så den skall jag nog kunna beställa.
kondensatorn hur vet jag vad jag behöver ? Och vart sitter den? På styrkortet eller är det manicken som sitter vid motorn på samma plåt ?
En sista fråga har Ella butiker eller beställer man på nätet ?
//Eddy
//Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Var just nere och testade av igen, vill inte riktigt tro att det inte fungerar, och döm om min förvåning då pannan drog igång, dvs, motorn statadepå normalt sätt.
Kan detta vara så att felet är intermittent och att det håller på ett tag innan det packar ihop helt ?
//Eddy
//Eddy
snokez
- Stor entusiast!
Ja, när kondingen håller på att ge sig så får du precis de där intermittenta symptomen.
Här är några förslag på kondingar:
Artnr: 67-045-55
http://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/ini ... &toc=19089
Artnr: 67-042-73
Artnr: 67-045-55
Artnr: 67-042-73
Hej..
Tackar, förmodar att jag kan använda vilken som av de två som rekommenderas.
Var hittar jag kondensatorn på kretskortet? Jag antar att den sitter där?
Har en terminal från 2006.
//Eddy
//Eddy
Det blev lite fel där
Biomatic 20+ , 2006
//Eddy
Biomatic 20+ , 2006
//Eddy
Eddy:
Om du fyller i din profil så kommer dina pann- och brännardata med i varje inlägg. Då blir det lättare för alla att ge relevanta svar på dina frågor.
Klicka på "kondingen" i snokez senaste inlägg så finns den på en bild.Eddy skrev:
