Janfire NH !!!problem!! service behövs
Har en brännare av märket Janfire NH och den är från 2011.
Har fått upp felkoden !!!problem!!! Service behövs.
Har förstått att det beror på att jag förbrukat 6 ton pellets och en serviceman måste höja kvoten till 12 ton.
Brännaren fungerar fint fortfarande men mina frågor är följande:
1, Kan man återställa detta själv? Och hur gör man det.
2, händer det något om man inte gör något åt saken.
Har haft ett problem med att få hit någon tekniker då alla verkar väldigt upptagna denna tiden på året.
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning,
Denniz
Tacksam för svar
Denniz
Rookie
Re: Janfire NH !!!problem!! service behövs
1: Avstår att svara av olika anledningar.
2: Inte annat än att den visa meddelandet och lyser så gult det går.
1: Läs installationsmanualen (om det nu är så hemligt att man måste kalla på tekniker).
http://www.ved-pellets.se/butik/Arkiv.shtml
2: Nej
/Vednisse
2: Nej
/Vednisse
Teknisk är det ingen skillnad, däremot kan mjukvaran skilja.
Tror jag har en Mody, dock så beställde jag en vanlig NH men menyerna ser ut som nh Mody.
Blir väl så när man beställer från snurriga leverantörer.
Mody kanske är rent av en bättre brännare rent mjukvara mässigt?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Rookie
Sanningen är att det är samma brännare och samma mjukvara. Dock är det vissa inställningar som skiljer och i det mekaniska kan det skilja på huruvida några kontaktdon är dragna ut till utsidan eller inte. Jag tror dock att alla brännare numera har dessa kontaktdon på utsidan.
För Mody-funktionen tillkommer en panntemperatursensor, en kopplingsdosa osv. innan det fungerar.
Mjukvaran måste dock vara relativ ny, exakt vilken version beror på lite olika saker.
Fick du bort meddelandet "problem service behövs" eller måste man betala nån servicegubbe 2000kr för att släcka felkoden?
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
tummen upp Wepe, dig kan man alltid lita på ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nu återstår bara att klura ut hur man begriper vart menyrad 59 är och vad den befinner sig![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tryck ner + och - knapparna samtidigt så visas hela menyn
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
perfekt. Nu lyser den grönt igen i ytterligare 6 ton
tack så mycket
tack så mycket
