Råd om brännare till tmv e20p
- Späd planta
Hallå! Har en tmv e20p panna från 2001 och undrar om det är någon som kan rekommendera vilken brännare jag ska välja. Är lite grön på den här fronten.
Re: Råd om brännare till tmv e20p
Pelletsanpassad med asklåda.
http://www.nibeonline.com/pdf/039323-2.pdf
Verkar fungera bra både med uppåtbrinnande och framåtbrinnande brännare.
Begagnade Ecotec Bioline 20 och A4 säljs ofta till förvånansvärt låga priser.
Bra framåtbrinnande brännare är däremot sällan till salu. Men du kanske funderar på att köpa nytt?
- Späd planta
Har väl kollat både på begagnat och nytt. Pannrummet är megalitet så jag har tittat på ett förråd från värmebaronen med inbyggd skruv som heter vb 100 3305. Dyr som fan, men har inte plats med större. Som brännare funderar jag på en ny Pellx p21. Nån som vet nåt om den?
Det finns en hel Pellx-sektion i detta forum, du kanske skulle kolla där en stund.
Går det att köpa en Pellx ny idag?
Den fungerar utmärkt ihop med en Janfire FlexA och förmodligen ännu bättre med Janfire NH.
Jag har värmt min E20 från 92 i nästan 2 eldningssäsonger med en FlexA helt utan problem.
Tänker du använda en rakt uppåtbrinnande brännare kan du bli tvungen att använda baffelplåten
för att undvika att lågan slår i eldstadens tak och kyls av, vilket resulterar i sämre förbränning.
När jag i början eldade olja med en Bentone 10V (rakt framåtbrinnande) slog lågan i eldstadens
bakre vägg varför jag blev tvungen att skaffa en distansring och flytta ut brännaren ca 35 mm.
Det var för att undvika dessa olägenheter som jag valde en brännare som FlexA där lågan är ett
mellanting mellan framåtbrinnande och uppåtbrinnande.
TMV E20 + Janfire Flex A
Ser inte så ut på bilden att det skulle vara någon risk att lågan slår i baffelpåten från en uppåtbrinnande brännare typ Bequem eller EcoTec. 25 cm ska väl räcka.
Baffelplåten ska man väl alltid ha i om man vill ha högsta verkningsgrad på pannan.
Varför eländas med brännarrengöring varje vecka när det finns asklåda. En Bequem eller EcoTec klarar i den pannan flera veckor utan åtgärder.
Vill man göra det riktigt jobbigt för sig köper man en Pellx för där verkar det inte saknas problem om man tittar i den forumdelen.
Att baffelplåten är ju precis som du skriver viktig för verkningsgraden, men att den även kan behövas till att förhindra att lågan vid uppåtbrinnande brännare ska slå i eldstadens tak fick jag veta vid samtal med en av TMV-killarna hos Nibe, men jag håller med om att på bilden ser det ut att vara gott om plats. Janfire NH har också automatisk brännarrengörning men finns sällan begagnad till låga priser. Om jag kör min FlexA utan underhållsfyr gå det utmärkt att öka intervallet mellan rengörningarna av rostret till betydligt mer än en vecka.
- Späd planta
Hallå igen! Har nu slagit till på en Pellex p21 med mafaförråd och skruv på 2.5m. Har kört den i en vecka nu och den går finfint. Skulle väl fattas bara när det är nya grejer! Vilken skillnad mot förrådsbrännaren jag hade förrut, en ep standard från Altbergs plåt. Sotar nästan ingenting jämfört med den, och pelletsåtgången ska vi bara inte tala om. Trots att det kostade en del att köpa nytt känns det bra.
