Rökgastemperaturer
jumba
Rökgastemperaturer
Inlägg av jumba »
Jag vore intresserad av att få veta vilken rökgastemperatur ni andra ligger på vid pelletsbränning...
Själv har jag en Focus-panna med EcoTec-brännare och har avsevärda problem att komma upp i 200 grader mätt vis pann-stosen...
Hur ser det ut för er andra???????
Sedan undrar jag också om det finns några riktvärden för att beräkna normal avkylning genom skorstenen.
woodlandbay
Inlägg av woodlandbay »
Tjäna,
värför vill du ha så hög temperature?
Jag har Termax pellet 25s panna och Iwabo Villa-s1 brännare,
och gas temperaturer är omkring 140 celsius i slutet när det stoppar.
jumba
Inlägg av jumba »
Varför vill jag ha hög temperatur????????
Tja, har man 12,5 meter skorsten sker en viss avkylning om man så säger...
"Kondens" kallas problemet.
woodlandbay
Jasså,
de var ju långt!
woodlandbay
Jag har bara 10meter, och inga problem med kondensen.
Erik
Inlägg av Erik »
Det kostar ju en del, men vore det inte bättre med ett insatsrör?
132-160 grader ur pannan beroende på när pannan sotades och efter motdragsluckan ligger tempen på 115 grader.. 50 cm från skostenstoppen är det 80 grader.. 90 mm o 7 meters pipa..
thomasx
Inlägg av thomasx »
Efter att jag tätat varenda liten skarv och öppning där det kunde tänkas komma in luft har jag fått upp rökgastemperaturen från runt 80 grader till ca 105 vid normaldrigt. När brännaren går på hög, efter t.ex. ett stopp, så har jag noterat ett toppvärde på 136 grader. Min skorsten är ca 11 meter. Det känns som väl låga temperaturer men vad jag har kunnat se så kondenserar röken inte i skorstenen (osynlig rök ur skorstenen, inte vit)
Ska ta ett snack med min installatör när han kommer för att trimma in den.
/Thomas
snillet
HÖG..
Inlägg av snillet »
Tycker det låter som om du skulle köra på högläget hela tiden !
Just för kondensens skull.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
Har en Focus EKO-20 med en Janfire Flex-A.
Har 140 grader med en nysotad panna.
/Eric
Pete
Inlägg av Pete »
Apropå rökgastemperaturer så låg jag efter handsotning av tubrören (4st) på 200 grader sen läste jag nåt inlägg av ztz att han sotade sina tubrör med borrmaskin, så jag åkte till jula och hittade ett flexibelt fäste som jag efter lite modifikation kunde sätta på min tubborste på och fick efter det rökgastemp på 160 grader, trodde knappt att det var sant, mycket värme som kråkorna har fått...
/Pete
Värmebaronen Star 75 cm turbulatorer och Viking B16GL Mafa mini och Såbi säck
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Är det inte bättre att mäta tempen i skorstenen. Då vet man ju om man klarar sig från kondens
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
olle67
Inlägg av olle67 »
Pete skrev:mycket värme som kråkorna har fått...
/Pete
Hur stora är energiförlusterna egentligen från rökgaserna :?:
perund
Inlägg av perund »
Combifire med Flex-a 100mm slang i 9m skortsten
ca 90-130 grader före dragluckan på läge 1 nysotad
ca 110-150 grader före dragluckan på läge 2 nysotad
Har inga problem med kondens enligt sotaren.
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
/Pete
Ca 15-20% med en ny pelletspanna..
