Har bara en fråga angående startfördröjning på min Viking Bio från 2005 med den nya fläkten och nya mjukvaran som är kopplad till en CTC 1100 panna
Mitt problem är att jag tycker brännaren startar alldeles för snabbt, dvs är pannan på 80 grader och jag börjar krana varmvatten í köket tex diska av ett glas så startar brännaren direkt med sin startfas. då har tempmätaren på pannan sjunkit lite bara och då startar brännaren o den hinner knappt komma upp i full effekt innan dingår in i avsvalnings fasen
alltså jag vill på något vis ställa in brännaren så det inte är så känslig att den startar så fort man vrider på varmvattnet.
Finns det någon inställning man kan göra?
Känns som om det blir en massa start o stop i onöden bara för man behöver lite varmvatten
Tacksam för tips o tankar om detta "problem"
Andreas
brännare startar för tidigt
CTC 1100 Ekonomi med Viking Bio Pelletsbrännare-05
- GoForIt Pellets
Re: brännare startar för tidigt
Som jag har uppfattat det så krävs det annat chip till kretskortet, där denna funktion är borttagen.
Slå en signal direkt till Värmebaronens serviceavdelning och beskriv problemet, så kanske de kan bidra med ett sådant till dig..
