fläkt
Re: fläkt
Varför är den bytt, var det några problem med den gamla ?
Re: fläkt
Om det finns en driftkondensator i styrningen kan det mycket väl vara dags att byta den.
Re: fläkt
Hmm..Om den startar upp riktigt i startfasen så borde fläkten vara OK?..Fläkten går ej att ställa i startfasen=Processorn styr fläkten=du mäter pelletsmängd..
Du har inte skruvat ner fläktvarvet i driftfas bara? Kolla om den reagerar om du ökar lite i driftsfas..Kom ihåg att vänta lite och små justeringar...Har du en riktig voltmeter så mät spänningen över fläkten ..så ser du om den reagerar..
Hur går skruven i driftsfas ett halvt varv/gång? eller går den endast ett kvartsvarv?..
