En enkel fråga. Går janfires runda plåtförråd på 270 liter in genom ett dörrhål på 60 cm om man monterar ned förrådet Själva tunnan är bredare än 60 cm när förrådet är monterat.
Passar utloppet till en vanlig pelletsskruv på 75mm eller är det något janfirespecial.
Kan man justera skruvens vinkel eller är den fast 45 grader?
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
Re: janfires runda plåtförråd
Jag antar att det är en K-Silo du skriver om.
"Röret" är ung. 64cm i diameter men man kan klämma det lagom mycket till att klämma det igenom en 60 cm bred dörr.
Vinkeln kan justeras lite men inte värst mycket mer lodrät, dock mer åt det vågräta hållet.
Utloppet passar bra för en Janfire skruv, har för mig att det är en 120mm diameter på det hela. Alltså kan den lätt få plats för en mindre skruv, man kan dock behöva tillverka en täckplåt så att inte pelletsen rinner ut genom hålet.
