Kondens i panna
jteg68
Kondens i panna
Inlägg av jteg68 »
i ett par färska trådar har det nämnts att pannvattentemperaturen inte bör understiga 60C pga risken för kondens och med det korrosion.
Sitter tyvärr med urusel nätförbindelse och kan inte söka effektivt så jag frågar här:
Finns det några erfarenheter om var i olika pannor det gärna uppstår korrosion?
Det är bra drag i skorstenen och rökgaserna lär ventileras ut bra efter varje bränning. Är inte direkt orolig men en rostkoll innan säsongen börjar skadar inte.
/Jörgen
100 m2 från 1936 med dålig isolering, ETA PC25, Pellistoreskruv i snickrat bulkförråd och ett mellanförråd.
Re: Kondens i panna
När pelletsen förgasas och brinner bildas det mycket vatten i rökgasen, detta pga. vätebindningar som eldas upp. Om plåten i brännkammern är under en viss temperatur kan denna ånga fällas ut, i praktiken gör den så från början men den "kokar bort" lika snabbt eller snabbare om plåten är varm nog.
Ofta går pannan ju från "kall" till "varm" och det är under den "kalla" del som det kan bli kondens. Och det blir då i brännkammern och på rökgasens väg ut ur pannan.
Är det extremt illa kan det väl droppa ut lite vatten med oftast lär man inte se detta - förutom som rostskada i brännkammern. Denna skrovliga yta kommer då att fånga mer vatten och skadan kan accelerera men det man ser är ytrost i brännkammern - och i mycket allvarliga fall som rost efter vatten som har samlats på botten någonstans.
