Sitter själv med en egor duplomat kombipanna. Den är tillverkad 1980. Söker nu efter en bruksanvisning till den?! Vart kan man få tag i det? Finns det möjligen någon som kan erbjuda en kopia? Det stå Duplomat AB Egnahemspannor på pannan. Har sökt på allt jag kan komma på men hittar inget... Hoppas nu på svar!!!
MVH Elin
Egor duplomat kombipanna
Jag vet inte, men jag lyckades få tag på en slags bruksanvisning på CTC. Men där finns ingen info om hur man ställer in shunten och liknande...
Så nu sitter jag här med en bruksanvisning och är inte ett dugg klokare
, typiskt!
Hopplöst oteknisk men villig att lära sej...
Kumla
Kumla
vad har du för shunt då? en manuell eller? automatisk med Innegivare ? utegivare?
Shunten sitter ovan för pannan..
exempel på shunt
http://www.esbe.se/images/prodbild/S9.JPG <--- Manuel
http://www.esbe.se/images/prodbild/S19B1.jpg <-- Automatisk shunt
Om du har en automatisk med Ute givaren så sitter den utomhus på norra sidan av huset ganska högt upp. Ser ut som en fyrkantig vit liten plast låda.. kanske 3 cm * 3 cm..
En manual till en panna brukar inte säga så mycket.. tala om vad det är för mätare men det brukar man kunna lista ut änndå..
exempel på shunt
